Дисковые фильтры RUNLUCKY RL-Q01, RL-Q01S
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем AleksZm, 17.09.21.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, так делали.
    Есть ограничение по расходу для RL Q02 это 2,5 м3/ч. Хотя из опыта замечал, что китайские счётчики часто врут и завышают расход.
    Нельзя. Промывка выставляется по таймеру в днях или объёму в пересчёте на дни.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В последних партиях сетки уже нет.
  3. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    @sarnatski,
    Я так понял эту настройку, что когда пройдет установленный объем, то фильтр промоется в 2 часа ночи. Если не пройдет, значит не будет мыться.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно поняли.
  5. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    Здравствуйте
    И еще раз по расходу...
    Нижний, только он, после промывки переходит в рабочий режим, но вода через него не идет! Пока не закроешь воду на верхний фильтр (их два, стоят параллельно, один выше, другой ниже). Что это может быть? Не разбирали фильтр?
  6. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    Вопрос снимается!
    На выходе из фильтра установлен обратный клапан в виде цилиндра с седлом в полозьях. Видно попал песок. Он туго перемещался. Когда весь напор ему дашь - открывался. Когда просывался обратным потоком закрывался, но сниженным давлением сам открыться уже не мог.
  7. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    @Килби, Потекла вода в дренаж на обоих фильтрах...
    А у вас есть опыт использования гидроциклонов для очистки от песка?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Так чтобы сами ставили, нет. Знакомый рассказывал, что надо настраивать расход воды для условного размера фракций песка. Крупные частицы отсекаются лучше, мелкие хуже. С глиной вообще геморрой. Что этот процесс (расход воды) должен быть постоянным, условно очищенная от песка вода набирается в безнапорную ёмкость с дополнительной нижней частью, отстойником. Из ёмкости (выше отстойника) вода насосом поступает потребителям.
  9. Pavluha26
    Pavluha26
    Pavluha26
    Волгоград
    Всем привет! А кто нибудь пытался решить проблему стем, что фильтр не перекрывает воду потребителям при промывке?
  10. Vhat2026
    Vhat2026
    Vhat2026
    Здравствуйте!
    Подскажите как лучше сделать.
    У меня скважина с глубинным насосом. В помещении установлен гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор включает и выключает насос. Планировал Runxin RL - Q02B поставить до гидроаккумулятора. Теперь думаю что в этом случае не будет работать промывка фильтра тк до гидроаккумулятора в трубе не будет наверное напора? Так же, если гидроаккумулятор включит насос, а Runxin RL - Q02B перекроет воду не будет ли здесь проблемы? Или есть решение как поставить Runxin RL - Q02B до гидроаккумулятора?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Годроаккумулятор не может вкл / выкл насос, у него другие опции. Насос включает реле давления или аналогичная по принципу действия автоматика.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё как будут проблемы. Runxin RL - Q02B поставить после гидроаккумулятора и реле давления.
  13. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    @Килби, как вам в целом эти фильтры?
    Заказал RL-Q01A, но пока не забираю: кто-то пишет проблем много, кто-то говорит при промывке кидает грязь в чистую трубу немного. Короче как будто недостатков многовато за 9к руб.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Есть плюсы и минусы.
    При промывке кидает грязь в чистую трубу немного? Не наблюдал такого. Если скважина песочит или выносит известняк, то действительно защищают.
    Минус в том, что надо следить за состоянием дисков. Когда покрываются осадками, то при промывке перестают крутиться и очищаться. Тогда надо руками разбирать фильтр и проводить очистку. Что многим не нравится делать.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё стоит добавить пару моментов.
    1. Эффективно работают при низких концентрациях железа или при его отсутствии в исходной воде.
    2. В основе фильтра всё тот же дисковый привод, что и у всех клапанов Runxin бытовой линейки. Поэтому при промывке рабочая поверхность неподвижного пластикового диска может повреждаться абразивом типа песок, глина...
