Дисковые фильтры RUNLUCKY RL-Q01, RL-Q01S
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем AleksZm, 17.09.21.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Доброго времени всем.
    Недавно "познакомился" с автоматическим дисковым фильтром RUNLUCKY RL-Q01.
    Продукт заинтересовал сравнительно небольшой ценой (особенно ручного RL-Q01S), автоматической (RL-Q01) или простой ручной промывкой (RL-Q01S), способом промывки (диски разжимаются и при вращении трутся друг о друга) и заявленной степенью фильтрации 50 микрон. Аналогичные дисковые фильтра или сеточные заявляют 100-130 микрон.
    Не буду расписывать всех его возможностей, это не столь важно для дела.
    После установки (фото 1) и удовлетворения как все крутится и моется, оказалось, что в режиме сервиса в дренаж покапывает вода. Около 30-40 литров в сутки. Причем приехав через пару дней, вода не капала, а после промывки начала. Давление воды 1,8 - 3 бар.
    Поэтому хочу спросить у форумчан, у кого есть опыт эксплуатации этих моделей?
    Есть ли смысл их устанавливать вместо ВВ10, ВВ20 перед системами комплексной очистки?
    Приведу пример, ниже фото 2 и 3. Фильтру 4 месяца, перепад давления уже был около 2 бар. После него колонна 1252 с экомиксом. По анализу в воде превышение: немного по железу (?) и жесткость до 8 единиц. Замена картриджа проблематичная и как видно раз в 1-2 месяца надо менять.
    Есть ли смысл и будет ли эффект установки RUNLUCKY автомат вместо ВВ20? По виду, на картридже какая то дисперсия, вроде глины. На железо не похоже. Задержит ее фильтр? Не повредит смоле эта "грязь" в случае проскока? Но ведь оно пойдет и в солевой бак...?
    Посоветуйте и давайте обсудим этот фильтр.
    P. S. На форуме нашел только одно упоминание этот фильтра модератором Килби.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У этих фильтров слабое место входная сетка, забивается и фильтр тупо перестаёт пропускать воду. Если её выломать, то вода с песком, глиной, абразивом и взвесью попадает в дисковый механизм и может повредить пластину рабочую поверхность пластины (пластик) или прокладку в моменты переключения автоматикой режимов промывки. По сути китайцы создали "фильтр - не до фильтр":)].
    Или чтобы вода с песком и глиной попала в рабочую область - дисковый фильтр, она предварительно попадает гидро-распределительный механизм. А должно быть с точностью наоборот!
    Чтобы реализовать правильное решение необходимо иметь резервную ёмкость с чистой водой, например обычный гидроаккумулятор условно на 100-200 л. или безнапорную ёмкость с насосом. Тогда на промывку фильтр идёт очищенная вода.
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Получил сегодня фильтр с ручной промывкой (RL-Q01S). Никаких сеточек не увидел. Может они "модернизировались":).
    Будем пробовать как он в жизни:)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Надо разобрать, у автоматов она внутри.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Автоматический пока разбирать не будем, пока работает.
    Будем посмотреть, как они будут себя вести.
  6. EduardB
    EduardB
    EduardB
    Так что? Как они себя ведут? Время уже прошло достаточно вроде.
  7. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Добрый день
    Приобрел такой фильтр (RL-Q02). Через 2 года использования заметно снизился поток пропускаемой воды. Вытащил фильтр, на торце сетка, внутри вся забита грязью.
    Кто сталкивался, есть ли возможность как то разобрать фильтр и почистить сетку ? Мне показалось, что конструкция фильтра неразборная, может ошибаюсь ?
    Есть ли возможность отдельно купить дисковый фильтр на замену ?
  8. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Добавлю, в русскоязычной инструкции вообще ничего не сказано. В англоязычной коротко написано "почистите сетку". Без подробностей
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Всё проще. Сетка выбивается или пробивается в ней большое отверстие.
  10. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Но потом вся эта грязь со временем повредит фильтр ? И как понять, что фильтр в какой то момент перестанет работать ?
    Или же эта сетка - изначальный дефект конструкции и не нужна ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Конструктивная особенность этого фильтра. Когда повредится диск вода будет постоянно течь в канализацию.
    Китайцы так сделали, тут ничего и не сделаешь кроме, как устранить это бестолковое препятствие.
  12. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Освежу тему. Разобрал RL-Q02. Нету там нигде никаких сеток. Я ничего не нашел
  13. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    @sarnatski, @sarnatski,
    Где вы эту сетку нашли. тыкните пальцем, я тоже хочу ее выйбить
  14. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    На RL Q02 сетку видел на торце блока с дисками, на нижнем
  15. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    КУпили такой же фильтр. Есть вопросы, если у вас есть опыт.
    1. Можно ли запрограммировать ежечасную промывку фильтра?
    2. Нет картриджа на 200 мкм, купили на 50 мкм - забивается и не обеспечивает расход. Можно ли убрат пару-тройку дисков?
    3. Купили 2 фильтра, так вот на одном странная история, после промывки вода через него не идет до тех пор, пока на закроешь вентиль на другой фильтр, т. е. весь поток на него. После этого открываешь на оба фильтра вентили и оба пропускают воду. - у него что, есть какой то клапан давления внутри?
    Похоже вы один в России с опытом эксплуатации таких фильтров.
