Отсечная гидроизоляция на фундаменте с подошвой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Svetlana_Rya, 17.09.21.
  1. Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Калужская область
    Друзья, прошу совета. Начинаем возведение стен. Нужно сделать гидроизоляцию кирпичной и блочной кладки от фундамента. Фундамент монолитная плита с так называемой "подошвой", на подошве кирпичная кладка, на плите - блоки. По проекту нарисовано красиво, два слоя гидроизоляции по всей плите и далее по подошве. По факту делать прямо сейчас гидроизоляцию на весь фундамент нецелесообразно, во первых долго, во вторых ее изотрут при хождении по плите в процессе кладки несущих стен и сопутствующих работах. Поэтому я хотел пока что под кирпичную и блочную кладку сделать отсечную гидроизоляцию в местах, выделенных красным. Рулонную, типа технониколя, приклеенную для фиксации на мастику. Вопрос: а нужно ли делать отсечную гидроизоляцию утеплителя по вертикали, там, где выделено синим? И чем ее сделать, т. к. для вертикальных конструкций рулонная гидроизоляция не применяется. Жидкой?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    применяется
  3. Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Калужская область
    Хорошо, допустим такой вариант, берем рулонную гидроизоляцию и сгибаем по вертикали, затем по горизонтали, чтобы она сразу облегала выделенное красным-синим-красным. Но по ширине рулон максимум 600 мм! То есть если отсечь блоки, вертикаль, а затем кирпичную кладку, нужна полоса шире. Из двух склеить?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стандартная рулонная гидроизоляция метр по ширине
  5. Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Калужская область
    То есть в данном случае не надо делать упор на применение именно отсечной? маркетинговый ход получается?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    отсечная она по функции в конструкции
    а материал то один
    техниколь выпускает отсечную изоляцию - что бы рулоны не резать
