1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Очень нежелательно. Сделай подголовник повыше обычного.
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    это история из серии
    сколько каменка выдает пара в час (после протопки печи 2 часа)?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Литра 4 в час.
    Речь про динамику изменения режимов, а не возможность достигнуть определенной точки. Паровару понадобится 12 минут, чтобы восстановиться после проветривания, каменка сделает это за секунды.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не прокатит - моя печь (Гейзер Мини) при полностью раскалённой закрытой каменке нормальным перегретым паром выдает лишь грамм 300, потом начинается сполкосбросный пар, к чему ну совсем не стремлюсь.
    Это будет шеелом. Думаю сделать трапик для спины и головы, который ставить под нужным углом, а то сейчас даже посидеть на полоке с ногами не могу.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тогда не получится. Почему-то подумал, что с ЗК какая-то чугунная печь.
    В любом случае желаю вам Легкого Пара и чтобы баня приносила удовольствие.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не передёргивай, в каменке запаса примерно на 6-8кВт, это около 10-12л испаряемой воды. За секунды вода не испаряется, на приход пара на полок уходит до 2 минут. Одно дело нужно испарить 1л каждый раз после проветривания и таких залпов можно сделать не более 10 раз. Паровар будет выдавать до 85г в минуту, причём постоянно и дополнительно к основному заряду каменки, а это достаточно много. И ни кто не мешает так же накинуть на каменку с Пароваром ковшик другой.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Если на пямоточке, если подбросить мелки дровишек (я обрезки с пилорамы беру) то Паровар восстановит минуты за 2-3.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Отлично! Повышаем ставки: а с такими дровами Паровар за сколько восстановит?
    :aga:
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А если серьезно: вот пишите про минуты. А про какой объем парной разговор? :faq:
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно. Получается от 14 до 21 кВт с трубы снимает.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у меня 15 кубовая
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    1) сколько энергии нужно что бы нагреть до 100*С воду и затем испарить?
    2) сколько энергии нужно что бы испарить уже нагретую до 100*С воду ?
    3) Какова теплоемкость парной (утепление и вид обшивки на стенах)? это тоже критично влияет на срок восстановления микроклимата парной
    4) Каков объем парной и в том числе важный параметр высота потолков, при одинаковом объеме но разных высотах потолка скорость изменения микроклимата так же будет разной.
    К чему я это все? А к тому, что все рассуждения бесполезны без привязки к конкретным исходным значениям. Сравнение так же является не корректным без точки отсчета...
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы дали цифры, я посчитал мощность. Все очень легко считается. Данные либо известны, либо легко определяемы. Вы обозначили 2-3 минуты. Такое возможно только при нагретом до 100*С Пароваре. Чтобы нагреть 15 литров воды на 80*С (20-100) надо 1,4 кВт*ч, даже при мощности 21 кВт, это займет 4 минуты, соответственно в заявленное время мы не укладываемся. Чтобы испарить 1 литр воды и перегреть пар до 200*С надо 0,7 кВт*ч. Для парной в 12-15 м3 надо на 1 заход около 1 литра воды. (15м3*60г/м3). Т. е. нам надо 0,7 кВт*ч получить за 2-3 минуты. Это возможно при мощностях от 14 до 21 кВт. Мне настолько плохие печи не попадались, но я вполне допускаю их существование.
    Проверим расчет. Натрубный бак на 40 литров закипает за 2 часа. Это 4 кВт*ч мощности. Пусть Паровар в два раза эффективнее снимает тепло с дымовых газов, тогда его мощность на обычной печи составит 4 кВт, что соответствует заявлению изобретателя о том, что Паровар испаряет 5 литров воды в час.
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Кстати, да, вчера при парении первые 2 часа вылил 2 пятилитровки воды в выносной бачок- трубы пока не подвёл, поэтому 5 литровкой доливал). Печь Гейзер суперинокс, шибер открыт полностью, зольник закрыт до конца. Пламя нормальное, дым с трубы валил только пока полная закладка разгоралась, потом практически не видно.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Вы снова вырываете из контекста лишь то, что вам хочется, а остальное упорно игнорируем... как же так?
    Если мы говорим о восстановлении микроклимата после проветривания, то Паровар естественно заправлен кипятком 100*С и продолжает кипеть и генерировать пар. Если стены теплоемкие, например липовый горбыль, нагретый до 60*С, то он примет непосредственное участие в восстановлении микроклимата после проветривания. Подброшенные в топку сухие сосновые обрезки практически мгновенно выдадут большое кол-во энергии, да, прогорят быстро, но за это время они выполнят свою задачу, а именно разгонят Паровар до максимальных значений в нужную единицу времени. 5 литров в час, которые испаряет Паровар, это усредненное значение (я это знаю, так как я и проводил эти измерения). При этом вы считаете полный объем парной, но человеку, который находится на полке не обязательно восстановление микроклимата на полу и под полком. Вот и получается что ваша стройная теория разбивается о практические нюансы... Я не просто так описываю какие либо значения по Паровару, это все многолетняя практика и многие часы различных испытаний и измерений.
