1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Здравствуйте!
    Меня зовут Александр. С некоторыми из вас мы уже знакомы по теме Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал, в которой я рассказывал, как выбирал себе печь и до чего довыбирался, и которая вылилась в конечном итоге в теорию о «здоровой» бане.
    Эта тема будет посвящена тому, как улучшить или, скажем так, оздоровить обычную баню с дровяной печью-каменкой с помощью натрубного генератора перегретого пара «Паровар», который я придумал в соавторстве с Максимом @GeneralME1978 и который, благодаря стараниям завода «Добросталь», вот-вот появится в продаже.
    Кратко напомню, что здоровой мы называем баню, в которой полностью отсутствуют или сведены к минимуму все вредные для нашего здоровья факторы.
    Для тех, кто только начинает вникать в тему: баня – это не только «царство тепла и наготы», удовольствие и релакс, но и очень приличная нагрузка для организма. И нужно стремиться к тому, чтобы эта нагрузка не превращалась в перегрузку. Причем некоторые моменты, такие как перегрев организма, недостаток свежего воздуха и избыток углекислого газа, недостаточная влажность, нужно решительно исключать.
    Казалось бы, про потенциальный вред, который способна нанести баня, уже сказано и написано немало, и вроде бы все уже должны всё знать… Однако, судя по непрекращающимся историям о послебанной усталости (многие принимают ее за показатель качества бани, хотя на самом деле все ровным счетом наоборот), о головных болях и обделенных банным счастьем женщинах, тема не теряет своей актуальности. А значит, о здоровой бане нужно продолжать рассказывать и дальше. И особенно – о практических аспектах ее реализации. Вот Паровар как раз и позволяет радикально улучшить работу обычных банных печей-каменок и сделать микроклимат в бане более комфортным, а заодно помочь в решении целого ряда банных задач.
    Незаинтересованный читатель может посчитать эту тему рекламной. Наверное, в каком-то смысле можно сказать и так… Но я не согласен с тем, что реклама – это плохо. Реклама – это прежде всего информирование о новых товарах и новых возможностях, и в этом смысле ее значение трудно переоценить. Вот именно этим, то есть информированием, я и собираюсь заняться.
    Другое дело, что реклама может быть недобросовестной. Иначе говоря, враньем. Это, безусловно плохо, и я обещаю не врать. По крайней мере, в этой теме :). А вот хвалить Паровар буду :). И не только потому, что это мое детище, но и потому, что есть за что… Впрочем, обо всем по порядку...
    И еще один момент, который хочется обозначить сразу… Я Паровар не продаю. По поводу приобретения нужно обращаться на завод Добросталь и к их дилерам. А я – всего лишь автор :). И поэтому знаю о Пароваре немного больше других и с удовольствием расскажу о нем вам.
    В этой теме мы поговорим о том, что именно улучшает в бане использование Паровара и как это происходит. Обсудим варианты обвязки Паровара. Порассуждаем о печах, с которыми можно его использовать. Возможно, появятся какие-то отзывы, сравнения и т. д.
    Также как разработчик я по мере сил буду отвечать на ваши тематические вопросы. В том числе ради этого, собственно, тема и открывается.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Предпосылки к использованию натрубного парогенератора
    В быту банные печи обычно делятся на хорошие и плохие (говоря «печь», я имею в виду исключительно дровяные печи-каменки). Называют их по-разному, но смысл в общем-то примерно един...
    При этом чёткие определения того, что должна делать в бане печь, встретишь не часто. Гораздо чаще печи характеризуют набором стереотипов, например, «закрытая каменка», «регулируемая конвекция» и т. п.
    А между тем печь всего-то и делает, что жжёт дрова, а выделяющимся при горении теплом греет баню и камни. Баню – потому что в бане должно быть тепло. А камни – потому что на горячих камнях мы будем впоследствии испарять воду и получать пар. Потому что в бане должно быть не только тепло, но и влажно.
    Чем больше мы хотим получить пара, тем больше тепла нам нужно запасти в каменке. Решения у этой задачи всего два:
    1. Нагреть много камней. Много камней = большая масса, а значит можно запасти много тепловой энергии.
    2. Если камней мало, то нагреть их как можно больше. Повышая температуру нагрева, опять-таки запасаем больше тепла.
    Не секрет, что производители банных печей в основном идут вторым путём, так как он позволяет удержать в разумных пределах габариты и стоимость печи. Именно о таких печах, которые продаются в подавляющем числе магазинов и стоят в подавляющем числе российских бань, и пойдёт речь в дальнейшем.
    Для иллюстрации давайте возьмём несколько популярных банных печей, не без оснований относящихся банным сообществом к «хорошим», и посмотрим сколько камней помещается в их внутренние каменки
    Посчитаем «каменный коэффициент», равный массе камней, делённой на максимальный рекомендуемый производителем объём парной. Этот коэффициент наглядно показывает, какая масса каменного теплоаккумулятора в основной внутренней каменке приходится на один кубический метр объёма парной (чем больше, тем лучше). Вот и представьте, насколько придётся греть камни в Атмосфере, чтобы обеспечить тепловой «заряд» для эффективного парообразования :)… Впрочем, ребята могли слегка объём парной и преувеличить, дело не в этом :). Дело в том, что камней всё равно мало и, чтобы обеспечить эффективное парообразование для парения компании или семьи, греть их нужно сильно. А теплообмен от топки к камням по мере их нагрева неизбежно снижается (так как зависит от разницы температур среды в топке и закладки каменки), а значит тепло будет так же неизбежно улетать в трубу.
    И если разместить на трубе какой-нибудь девайс, способный это тепло эффективно усваивать и преобразовывать во что-нибудь банное-полезное, то, согласитесь, будет не просто хорошо, а просто замечательно :super:
    Паровар – этот вот самый банно-полезный девайс и есть.
    Есть, конечно, и другие девайсы, которые можно на трубу водрузить, но если сравнить функционал… Впрочем, сравним позже. А пока разговор о предпосылках.
    PS Друзья, я намеренно упрощаю некоторые детали. Иначе тема выйдет слишком нудной и громоздкой. Но если что-то нужно углубить и расширить – дайте знать. Сделаю :)
    В реальности низкий КПД банных печей-каменок – это данность, вытекающая из их назначения греть камни. У многих печей есть и другие хронические «особенности», например неполное сгорание топлива, связанное с маленькими топками и с той же каменкой, но речь не об этом. Речь о том, что единственным способом заметно увеличить эффективность банной печи-каменки является разделение фаз получения и утилизации тепла, что в обычной серийной бюджетной печи реализовать просто не реально. А вот использование натрубного парогенератора как раз прекрасно в эту схему вписывается, позволяя радикально улучшить энергетические показатели системы. Нужно лишь чтобы и натрубный парогенератор тоже был эффективным.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На слышал такого, неуч я:)..Саш,твой термин?
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Чем ваше изобретение принципиально отличается от скоропарки?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Ну очевидно же... Скоропарка - это парогенерирующая печь, а Паровар - это натрубный генератор пара для любой печи.
    Наглядный пример: у Вас есть обычная баня, но вы захотели паровую. У вас два варианта или выкинуть имеющуюся печь и поставить Скоропарку или выкинуть лишь стартовый участок дымохода и поставить Паровар...
    Думаю разница понятно.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Термин, это громко сказано:). Но надо ж было как-то назвать :)
    Прежде всего определением. Скоропарка - это печь. Самостоятельное и законченное изделие. У нее есть топка. Иногда - каменка. А Паровар - это натрубное устройство. Дополнение к печи.
    Скоропарка - это парогенерирующая печь (в том смысле что, в отличие от каменки, производство пара - ее неотъемлемая функция). Паровар - тоже парогенерирующее устройство. Несколько отличающееся по характеристикам, но об этом ниже. А контексте генерации пара установка на печь-каменку Паровара ставит получившуюся связку в один ряд со Скоропаркой.
    Далее нужно сравнивать конкретную Скоропарку и конкретную связку "печь-каменка + Паровар". Во многих случаях для связки можно получить более развитый и широкий функционал и лучшие количественные характеристики.
    Как говорил автор Скоропарки К. Е. Бессонов (@konstruktor), любая печь стремится стать Скоропаркой. Теперь с Пароваром это может стать реальностью в полной мере.
  7. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Думаю сравнивать Скоропарку и паровар не корректно. Класс устройств разный. Паровар относится к натрубным испарителям-пароперегревателям. Причем диапазон регулировок с помощью которых можно менять микроклимат в парной, достаточно большой в отличии от многих " одноклассников" Паровара.
    Начиная от регулировки степени перегрева пара поступающего в парную и заканчивая возможностью сбрасывать избыток пара или направлять " лишний" пар в радиатор отопления, обогревая тем самым избыточным паром смежные помещения.
    Устройство на мой взгляд очень интересное и думаю многим любителям и профессионалам банного дела может оказаться весьма полезным.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Итак, наметился первый значимый профит от применения вместе с печью натрубного парогенератора в общем и Паровара в частности – он утилизирует тепло дымовых газов, которое в ином случае просто вылетает в трубу. А тепла выбрасывается очень немало. Во многих банных печах температура в дымоходе может легко достигать 700-800 °C. Это прежде всего очень опасно и чревато пожаром.
    Кстати, замеры температуры дымохода пирометром, практикуемые некоторыми блогерами и даже некоторыми производителями, реальную ситуацию не отражают никак. Такие замеры – скорее пыль в глаза. Мерить нужно термопарой и мерить нужно внутри дымохода, размещая датчик ближе к центру трубы. Ладно блогеры, но почему такое очковтирательство допускают производители… :ogo: Но это так, ремарка…
    Так вот, производители и продавцы для защиты бани от пожара наперебой призывают улучшать ППУ, ставить более качественные дымоходы, использовать эффективные и дорогие защитные материалы… То есть призывают покупателя за свой счёт бороться со следствием, вместо того чтобы самим работать с причиной.
    При проектировании Паровара утилизации тепла было уделено повышенное внимание.
    - Это и самая развитая среди аналогов поверхность теплообмена.
    - Это и особенная форма дымового канала, обеспечивающая перемешивание дымогазов, что в свою очередь тоже улучшает теплообмен.
    - Это и оптимальное с точки зрения теплообмена расположение элементов конструкции…
    В результате Паровар имеет рекордные на сегодняшний день показатели по снижению температуры дымохода. А это значит - рост КПД всей системы и наилучшая защита бани от пожара. И чем хуже в этом смысле окажется печь, тем лучше проявит себя Паровар.
    Как вам такое, друзья? :) Учитывая ту экспрессию, с которой я описываю Паровар, очень похоже на вранье, не так ли? :)] Мы, если честно, и сами сперва были немного ошарашены, а затем очень обрадованы достигнутыми результатами. На практике удалось получить снижение температуры дымовых газов на выходе Паровара на 400 °C в пике. А это значит, что в наихудшем случае, когда печь топится в режиме бешенного истопника, в дымоход уйдет не более тех же 400 °C. А это уже абсолютно безопасно для бани с типовыми повсеместно продающимися ППУ. При обычных же режимах горения температура в дымоходе будет еще меньше.
    В заключение предлагаю к просмотру видеоролик с соответствующими испытаниями Паровара на заводе Добросталь
    Кстати, о Добростали... Мы очень плотно контактируем по Паровару с директором завода Сергеем Владимировичем Гилевым. И я искренне рад тому, что производством Паровара занялся такой душевный и увлекающийся баней человек.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ...Так вроде деталей тут еще не было.
    ЗЫ: имею скоропарку, но данными девайсами интересуюсь, чтобы понимать, что можно будет посоветовать посмотреть своим знакомым, которые не готовы менять печь, но интересуются вопросом поднятия влажности. В это контексте: Можно ли эксплуатировать без воды? Обязателен ли уравнительный бачок?
    ЗЫ: пока писал - появилось видео @Sache :) Посмотрю ответы на свои вопросы там.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Кое какие детали были в моей первой теме.
    Да, можно. Без воды Паровар работает как обычный элемент дымохода.
    Однако следует понимать, что при этом некоторые его преимущества теряются, а тепловая нагрузка на него увеличивается, что наверняка скажется на сроке службы парогенератора.
    Если речь о бачке долива, то желателен.
    Если это автономная баня, то в качестве бачка долива можно использовать любой подходящий бак, причем чем больше, тем реже нужно будет доливать воду. В этом смысле здесь полная аналогия с использованием бака Цеппелин со Скоропаркой.
    В бане с водопроводом удобнее использовать Автодолив - бачок с поплавковым клапаном. Тогда работа Паровара в значительной степени станет автоматической.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В Ютубе есть уже несколько роликов про Паровар. Он был презентован широкой публике на Баняфесте 2021 и там некоторые блогеры его снимали. Я тут все ссылки не буду давать, они несложно ищутся. Приведу лишь мнение Владимира Ляхова, как заслуженного деятеля банного движения :)
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Мощности паровара хватит, чтобы полностью заменить функцию скоропарки?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вопрос требует уточнения. Какую функцию заменить? Где заменить?
    Что касается мощности, то следует учитывать, что Паровар работает в паре с печью-каменкой и мощность, а точнее паропроизводительность будет зависеть от печи.
    Для примера, на Баняфесте Паровар работал в паре с печью Добровоз 20 в кирпичном экране. И эта связка в режиме нон-стоп целый день держала микроклимат паровой бани в палатке объемом 25 кубов.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем представлять и фантазировать?
    Нужно просто прочитать как Атмосфера отлично работает в коммерческой бане не первый год - https://www.forumhouse.ru/threads/497274/page-9
    А по поводу "необходимости" дополнительного натрубника (любого) для Атмосферы - давайте спросим об этом нашего чемпиона Сергея @Koks1.
    Он и ПИФом то в Ламелях не пользовался)
    Удачи
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, как мне кажется, Паровар предназначен прежде всего для простых "смертных".А уж если брать в пример корифеев, так ведь Петров Н. Н. с любой печью сделает нужный режим и пропарит любого. Я видел это ;).Тем не менее он для облегчения работы с "ненормальными" печами сделал НИП, выдал идею и появилась Скоропарка...Так что...
