Печь с водяным отоплением вдеревенском доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем malyuginoleg, 17.09.21.
  1. malyuginoleg
    malyuginoleg
    malyuginoleg
    Здравствуйте. Сразу прошу прощения если тема поднималась. Нужен совет. Приобрели дом деревенский в нем по всему периметру под окнами проложен контур из труб 80 диаметра. Скажите если сделать печь с теплообменником в внутри топки и подсоединить его к данным трубам то будет ли естестевенная циркуляция или нужно будет переваривать трубы. Трубы по всему периметру дома проходят на одинаковой высоте от пола. те уклона нет. За ранее спасибо.
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Скриншот 17-09-2021 081656.jpg большую роль играет разгонный стояк.
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Но я бы не делал водяной котел в кирпичной печи. Печь топится в среднем раз в сутки. топка занимает 1-1,5 часа, и за это время радиаторы, трубы нагреются, а за 1-1,5 часа остынут. итого 2-3 часа в сутки они будут теплыми. У меня было так. Переделываю все под котельную и оставлю маленькую печь для красоты и межсезонья.
    Р. S/ если топиться дровами.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    у меня без наклона было, работало все. ДУ 50 стояк, разводка 40, работало.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:-это не к наклону, на ЕЦ он вообще нужен для воздухоудаления, на горизонтальных участках разводки, то есть СО-ЕЦ может работать и с "0" нулевым уклоном и даже с контр уклоном... но при грамотно организованом воздухоудалении.
    Реплика была о том, что на циркуляцию при ЕЦ влияет разность высот центра нагрева (топка печки) и центра охлаждения (центр радиатора).
    1. Если регистры установлены=> это же как-то работало.
    2. Если всё так печально (насколько, мы не знаем), не спешил бы срезать существующую систему, врезать циркуляционный насос + поставить теплообменник в печь, всяко бюджетней, чем СО-ЕЦ работа + материал с нуля.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От Вас нужна схема того, что есть.
    Будет. Объяснения почему, выше дал ув.@Next57,
    Осталось только котел расположить на нужной высоте.
