1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Старые паркетные цикли как на фото в вашей теме продаются у старьёвщиков за сущие копейки, не больше 100р, их тоже не сложно заточить руками и вполне рабочий вариант старый лак краску сдирать.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Есть гели ;)
    Если я для себя б делал, повторюсь, контактный клей.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Не знаю из-за чего "штормит" форумхаус, тема у меня одна! Там почему то влезли в раздел тем фотоальбомы и ещё лабуда какая то. Раньше такого не было. Утром сообщения со смартфона написать порой трудно. Так что всё верно вам сказал про тему. :hello:
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    подскажите пожалуйста на какие марки клея ориентироваться? на маркетплейсах это от ПВА до резинового клея
  5. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Посмотрите полуретановый обувной клей.
    Такой прозрачный, типа фиксадо или аналогичный.
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Марка вторична. ПВА - это НЕ контактный клей!
    Найдите, например, "клей 88" - классика.
    Ну и соблюдайте инструкцию, это важно.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    с зачисткой не получится - туда, где отходят края, не подлезть.
  8. megaheyzers
    megaheyzers
    megaheyzers
    Для начала, если решили, что контактный клей - это именно то, что Вам нужно изучаем:
    "Контактный клей —
    это клей на основе синтетического каучука и растворителей, который наносится на обе поверхности, подсушивается (растворитель испаряется) и затем плотно прижимается для мгновенного создания прочного, гибкого и долговечного соединения"
    Предлагаемый 88 - вроде из той же серии - смысл - в высокой адгезии жидкой фракции клея к приклеиваемой поверхности, клей наносится на обе склеиваемые поверхности, соединение поверхностей осуществляется взаимной адгезией промеж двух слоев нанесенного клея, а не диффузией растворенных поверхностей... Может не совсем точно, но как понимаю...
    (например оргстекло - мажем склеиваемые поверхности дихлорэтаном - они размягчаются - в итоге, после прижима - диффузия размягченных кромок, после испарения дихлорэтана - соединение монолит (аналог - температурное размягчение оргстекла и спайка/сварка элементов в этой фазе);
    С контактным клеем иначе - он не подвергает деструкции основу, на которую нанесен, но зато - имеет замечательную с ней адгезию (почему - не знаю - лень читать википедию и иже с ней), далее - нанесенный на основу контактный клей выступает как один общий слой с основой. Для некоторых контактных клеев - настоятельна рекомендована сушка под феном, но это - уже сами читайте инструкции.
  9. cabanito
    cabanito
    cabanito
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло и воск Вы использовали?
  10. Fasol
    Fasol
    Fasol
    Я пользовалась маслом и воском гаппа, он продается в небольшом количестве что удобно для новичков)
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я раньше живицей пользовался, но она стоить стал очень не по-детски.
  12. cabanito
    cabanito
    cabanito
    Спасибо.
    Очень мне понравился цвет тумбы Вашей. Можно чуть подробнее о материалах, если не затруднит? Масло какое то цветное (колерованное) использовалось?
    Просто у gappa много разных масел и восков, не понимаю пока, какие брать, извините за назойливость)
  13. Fasol
    Fasol
    Fasol
    Масло гаппа 7100, воск 9000
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тонкая работа ожидается. Обновить покрытие, слегка укрепить и может перетянуть
    IMG_20260521_114911[1].jpg IMG_20260521_114906[1].jpg IMG_20260521_114915[1].jpg
  15. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите это конферматы надо перезатянуть?
