1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    как вариант полностью новую сделать, думаю даже проще будет.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Массив или шпон. Покрытие какое?
  3. Kd_77
    Kd_77
    Kd_77
    Больше на массив похоже. Про покрытие не скажу, походе морилка и ... явного глянцевого блеска нет
  4. megaheyzers
    megaheyzers
    megaheyzers
    @Kd_77, фото столешницы бы... чтобы понимать " глубину всех наших глубин...", судя по фото - там "массив" (клееный), покрытие - хз - может полиуретановый лак...заметен легкий фон по текстуре ножки на 2 фото, но при этом текстура явно видна... на стыку склеенных брусков. Дерево - похоже на бук, может ошибаюсь...
    Вообще - тут действительно нужно определиться, чего хотите - отремонтировать или отреставрировать. Тема-то - про реставрацию... А ремонт от реставрации отличается тем (грубо), что в первом случае восстанавливают или улучшают первоначальные функциональные свойства объекта современными способами и технологиями (порой в ущерб эстетике), а во втором - восстанавливают в первую очередь внешний облик объекта, сохраняя по-возможности его функциональность, прибегая, насколько это возможно к использованию материалов и технологических приемов, присущих исторической эпохе создания объекта (тут есть нюанс - под технологическими приемами скорее понимается аспект использования определенных материалов, а не средств их механической обработки - никто из реставраторов вас не укорит, что вы используете шуруповерт, электрорубанок/фрезер или дремель (электрогравер) вместо коловорота, фальцгебеля /зензубеля и т. д.)
    а уголки на саморезы (на сколько могу судить диаметром 3+ мм) - это жжесть, тем более - вкрученные под минификс - раскол перемычки в том месте практически гарантирован при небольшой поперечной нагрузке...
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да думал об этом и не раз. Врать не люблю. Заказчикам хочется своё починить. :|:
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На смартфоне многое не видно.
    Судя по всему я бы ЭШМ на малых скоростях прошёл все кроме столешницы, столешницу ПШМ. Если шкурка не забивается, то лак не присутствует или остаточный, в малом количестве. Скорость можно аккуратно увеличивать. Забоины пробовать мочить и феном подымать.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Рассуждать о подборе цвета не буду, всё зависит от того какой вы окрасочный материал можете приобрести, с краской часто бывает, что желание не совпадает с возможностью.
    Для меня видится другая проблема, если мебель починена с помощью металлических уголков и шурупов, это вот прям совсем косяк, её хоть сусальным золотом покрыть, все равно это дрова и её только в печку.
    Как у классика Бротского:- "Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках.":)
  8. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @Kd_77
    Не, в печку рано:)
    Минификсы и шурупы с уголками долой, собрать подстолье на обычных угловых стяжках для стола. Будет достаточно прочно и внешний вид сохранится. Да и отдельные детали проще подготовить и окрасить.
    Ещё послужит.
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет! подскажите пожалуйста чем подклеить ламинированное покрытие подлокотника кресла.
    на фото самый тяжелый случай, есть еще места где края покрытия отходят.
  10. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Позволю себе не согласиться. Тема гораздо шире чем реставрация. Здесь и ремонт и переделка имеет место быть.
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Мне кажется, цианакрилат должен справиться.
    А так, любой контактный клей.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    В общем шкатулку починил. Если кому интересно можно посмотреть в моей теме. Она у меня одна.
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    на мой взгляд он жидковат для такой работы, все вытечь будет пытаться
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Dex77, думаю что плёнку ламинирования клеем не восстановить. Она грубо сказать натянута или напряжена когда её приклеивали. У меня был опыт наклейки аракала на криволинейные поверхности, смысл там такой, что нужно пленку аракала нагреть феном и разгладить мягким шпателем. Смысл вашей ламинации наверно такой-же, пленку разогревают и возможно в вакуумной камере она прилипает к криволинейной поверхности. По хорошему её надо снять полностью и приклеить новую пленку. или же просто снять пленку полностью и перекрасить ваши подлокотники акриловой краской в цвет.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Тем у вас как оказалось четыре:)]
    Про циклю. За ней конечно не стояло ехать сетевой магазин, хотя там можно было купить простой штукатурный шпатель, его рабочий край заточил на наждачке и шкрябай разогретую феном старую краску. А если надо циклевать самая простая рабоче -крестьянская цикля это битое оконное стекло, затупилось разбил еще и как новая заточка, можно хоть паркет в бальной зале отциклевать. Но а столяр конечно цикли делает сам, не чего сложного, но трудоёмко, старая ножовка разрезается на пластинки нужной формы (без перегрева) Её плоскость полируются на заточном бруске почти до зеркала, затем грань затачивается с углом 90 гр, и наводится закалённым стержнем типа клапана от трактора заусеница, которой и циклюют, пока не затупится. Циклевать можно хоть на себя хоть от себя, как вам удобно, главное по волокну древесины.
