1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. megaheyzers
    megaheyzers
    megaheyzers
    т. е. дверки тогда у меня получились не отворные, а съемные.
    Петля шарнирная, что на фото выше - тоже годный вариант, но вы сможете закрепить ее на фанеру 10 мм только шурупом 8 мм - и нужно смотреть по размеру дверцы сколько петель закрепить - две или три (или больше), чтобы под весом дверки такие мелкие шурупы держали полотно дверки...
    Ктати - вспомнил как крепил пвх панели для дверки - на двп с помощью термоклея... ;)
  2. Charly55
    Charly55
    Charly55
    Ох, ну, съемные точно сюда никак) дверцы, так как тонкие, то и не тяжёлые. Купила на 4 дверцы 10 петель пока. По две и две про запас.
    Спасибо, буду пытаться на них, посмотрим, как получится.
  3. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Charly55, мне кажется, рояльные петли в Вашей конструкции были бы надежнее. В любом случае, нужна магнитная защелка или что-то иное, чтобы удерживало на месте дверцы. Я из толстой фанеры делала декоративные ширмочки высотой всего-то 40см. и крепила петли как раз на маленькие саморезы. И хотя используем эти штучки всего один раз в год, уже приходилось подкручивать - разболтались!
  4. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Нормально такие петли работают.
    При установке нужно быть поточнее, ибо регулировочные отверстия невелики.
    При эксплуатации могут немного проседать.
    Поэтому сначала крепить через продолговатые отверстия, если все хорошо, закрутить шурупы в круглые.
  5. DimanOFF79
    DimanOFF79
    DimanOFF79
    Подскажите кто знает - не могу найти ответ нигде. Занялся реставрацией домашних стульев. Все разобрал, зачистил, в нужных местах зашпаклевал. И вот осталось поменять само сиденье (поролон под замену) - на всех стульях основание разное, где то фанера 18мм, где то фанера 3мм. Так какая толщина фанеры должна быть в стульях если поверх будет поролон (думаю 3см). Спасибо.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть разобранный старый советский шифоньер, пришла идея сделать из него небольшой 'стеллаж'.
    Вопрос - как крепить между собой листы ДСП под углом 90 градусов?
    Обычно в мебели используют шканты, но в домашних условиях точно подогнать отверстия вряд ли получится. Или может сверлить насквозь, забить шкант, а потом чем-нибудь закрыть отверстие?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Есть такие шурупчики, называются конфирматы. Специально для этих целей. Размеры разные бывают и заглушки пластиковые всяких цветов...
  8. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    В смысле стулья одинаковые, а сидушки разные?
    Или стулья разные?
    Проще просто обтянуть то, что есть...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел такие на маркетплейсах - каких размеров взять конфирматы для ДСП толщиной ~10-12 мм ?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, 50 мм хватит и сверло под них за одно возьмите
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Первый попавшийся 'Винт 5 x 50 мм' - какого диаметра сверло должно быть?
    - Отверстие сверлится на всю длину конфирмата?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    ДСП 16 более распространены. У Вас шкаф был из 10 или 12?
    Стеллаж из десятки, как то не внушает...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Шифоньер в гараже, я не измерял толщину, просто предположил.
    Сейчас приложил линейку к похожему шкафу - действительно около 16 мм.
