1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Конечно, можно заделать шпатлевкой тонированной, отшлифовать и подкрасить акрилом, затем покрыть лаком. Возможно, лучше взять левкас, а не шпатлевку. Он после шлифовки получается очень гладким. Но ведь это пятно по твердости будет сильно уступать пластику. Так что большое значение имеет в качестве чего такая столешница будет использоваться.
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо за советы! Насчет левкаса посмотрю, даже не знал о существовании такого. Сейчас посмотрел, но ведь он же чисто однотонный белый будет изначально...
    Я вот весьма удачно акриловой шпатлевкой по дереву Palizh GOL цвета палисандр заделал расслоившиеся вертикальными щелями дверные полотна, думаю и тут этим же воспользоваться.
    Знаете, скорее всего в ближайшие годы вообще никак не будет использоваться, т. е. никакой нагрузки по своему прямому предназначению стола и тем более механическому воздействию, воздействию жидкостей и т. п. Поэтому прежде чем "выбрасывать как отжившее свое" я еще попробую как-то отреставрировать на минималках, как сумею...
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Есть тяжелая деревянная дверь, которая то ли слегка просела, то ли изначально неправильно навешена. Проблема в том, что открывается градусов на 70 и упирается низом в плиточный пол. Хочу попробовать не снимая с петель (дверь дорогая, а квартира съемная, хозяйка слишком щепетильна), шлифануть низ на пару мм вручную просунув под дверь ленточную шкурку.
    Какую зернистость лучше взять?
    Или такая затея обречена на провал?)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Крупную и 6 тысяч ведер и золотой ключик будет у Вас в кармане:|:
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    А разве это Ваша проблема - дверь в чужой квартире? Неудобства квартиросьемщикам исправлять должен хозяин. Ну или по договоренности может и арендатор, за скидку в оплате или другой бонус.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Конечно, это неправильно, но в данном случае по мелочам проще самому. Серьезные вопросы типа замены варочной поверхности решает арендодатель.
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Pavel_978, если дверь отделана шпоном, то при снятии нижнего покрытия дверного полотна последствия могут быть неприятные. Плиточные полы моют, а шпон с незащищенным торцом может со временем отслоиться. В любом случае я советую не просто обсудить вопрос с хозяевами квартиры, но и как-то зафиксировать договоренность. Ведь по сути Вы собираетесь дверь портить! Другое дело - снять с петель, промерить и дверь и дверной проем, выяснить причину недостатка и если другого варианта нет, уменьшить дверное полотно и полностью восстановить отделку низа двери шпоном или чем она там отделана. Безопаснее поручить это специалисту.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Стоп, стоп, стоп. Я сам арендодатель. Я сдал квартиру с рабочими варочными панелями, холодильниками и стиральными машинами. Все эти вещи эксплуатировались арендовзятелями. Если у него что то ломается, то он и отвечает... Хочешь - отремонтируй, хочешь - поменяй. Но будь добор сдать всё по описи и в рабочем состоянии.
    ЗЫ. Конечно цена аренды всё решает. Если она заоблачная, то можно и быт технику обслужить арендодателю. Всё в договоре должно быть прописано.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    В данном случае не так. Снял сыну-студенту квартиру, а варочная уже не работает. Выявили это до подписания передаточного акта.
  10. Charly55
    Charly55
    Charly55
    Здравствуйте. Если не сюда, поправьте, пожалуйста. Прошу помощи по петлям для нетяжёлых дверок из фанеры толщиной 10 мм. Дверцы накладные, не утапливаются в каркас, лежат сверху. Нужны петли, невидимые снаружи. Были запланированы мебельные с доводчиками, но я лопухнулась и ошиблась с толщиной фанеры. В итоге распилена уже толщина 10 мм и глубины на мебельные не хватит. Для обычных накладных, которые торчат ушами наружу, нет места. Приходят на ум только рояльные, может, есть ещё какие-то? Заранее спасибо!
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  12. Charly55
    Charly55
    Charly55
    Большое Вам спасибо, что откликнулись! Все поправимо, оказывается) я так поняла, что у них угол открывания 90, нас устроит. Ну, и не отрегулируешь, как мебельные полноценные. Но тут сама виновата.
    Нашла ещё неглубокие мебельные, глубина 8 мм, но есть два нюанса. 1. При толщине дверцы 10 мм глубина чаши 8 мм меня пугает. Я боюсь не справиться. 2. Их таких мало и они почему-то сильно дорогие.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вы бы хоть фото объекта показали
  14. Charly55
    Charly55
    Charly55
    Я бы с радостью, но до конца выходных могу показать только фанеру 10 мм, распиленную на 4 дверки. А в целом - это стеллаж в ванной комнате, над стиральной машинкой и между ней и ванной. Стенки и полки из мебельных щитов. Все, кроме стиралки, закрывается четырьмя навесными дверцами. Могу схему разве что изобразить, надо?
    Вот, изобразила, прикрепляю.
  15. megaheyzers
    megaheyzers
    megaheyzers
    Лет 14 назад, когда делал ремонт в предыдущей квартире - возникла необходимость монтажа дверок для закрытия ниши с коммуникациями в санузле (в которой были расположены полки для всякой мелочевки/бытовой химии). С учетом того, что обрамление фасада этой ниши было выполнено из гипсокартона - то и решение нашлось само - сделал вылет профиля ГК, а дверцы сварганил из остатков потолочного пластика (шириной см 20) /правда уже не помню как скреплял пластик в дверцу/ Эти дверцы из пластика крепились с помощью ниодимовых магнитов на профиль ГК (магниты достались от разборки древних винчестеров)
