1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Решили перетянуть и перекрасить стулья. Но заодно их надо как-то починить, а то некоторые начали "гулять". Но я человек не опытный в этих делах...
    Подскажите плиз, как можно починить (усилить) стулья?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Terfree, имхо-саморезы тут зло...
    по моему только на уголки теперь, предварительно восстановив элементы с помощью клея/обработки -разобрать все, проклеить, собрать, скрепить уголками и в желаемый цвет покрасить, после процедуры подготовки поверхности...исключительно мое имхо...
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо! Саморезы поставили до меня...
    А уголки ставить металлические или деревянные на клей?
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Металлические. Без клея.
    Можете потом их подкрасить коричневой краской.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Terfree, если уголки можно поставить на каркас внутри и видно не будет-остаются ножки...с торцов есть стяжные винты? Если нет-я бы после укрепления каркаса добавил...если толщина деревяшки позволяет (мебельные,стяжные) или не совсем потрескалось все...
    и еще-будете ставить уголок металлический (их масса типоразмеров продается), обязательно тонким сверлом пройти сперва отверстие (рассверлить) под саморез-деревяшка очень плотная и колется/трескается-делал такое у родителей-табурет-рассверлил,все Ок получилось...шилом пробовал первоначально-трескается...Если не прав-пусть спецы поправят...я любитель и ...руки не лежат спокойно-все,что можно восстановить, отремонтировать-делаю...на помойку либо что не могу, либо никак...:|::aga:
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Стяжных винтов никаких нет :(
    И мне как раз надо закрепить ножки. У стула задние ножки сделаны едиными со спинкой и они то как раз стали двигаться относительно сидушки. А соединения там шип-паз.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Terfree, За такую красоту сам бог повоевать велел...
    В магазинах для мебельщиков посмотрите варианты стяжек...встанут ли...по месту надо продумать, как максимально сделать жесткость конструкции, не видимую, может и уголков достаточно будет...а марафет навести всегда наружный можно...и про перетяжку подумать...
    Думаю сейчас и клей суперский для такой работы существует...когда делал плинтус вдоль лестницы расколол пару дощечек, расстроился, уже менять хотел...в магазине крупном строительном спросил у продавца про клей (жаль название не запомнил-на наш казеиновый похож, но импортный, в тюбике),склеил-по ощущениям крепче самой структуры-отшлифовал (с трудом) покрасил детали-все отлично...
  8. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    А соединения шип- паз целы? Тогда разобрать, зачистить и склеить.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @swmustik, судя по наличию саморезов-вряд ли так все хорошо...зачистить/склеить по любому-но еще как то и усилить желательно...
  10. Alinaxxx
    Alinaxxx
    Alinaxxx
    Здравствуйте, форумчане. Помогите советом, как покрасить деревянный стул. Вообщем имею деревянные стулья из польского гарнитура "Ганка". Хотела покрыть морилкой (водной), а затем лаком сверху, но от этой затеи отказалась, так как со стульев не до конца получилось снять старый лак примерно на 90%,местами он все же имеется, особенно на вертикальны реечках на спинках. Поэтому от морения, решила отказаться, так как боюсь будут проплешины и стулья не будут выглядеть эстетично.
    Сам вопрос. Имеется лак интерьерный акриловый полуглянцевый Klarlack 2 в 1 Dufa, можно использовать как грунт как лак. Сам лак бесцветный, но можно сделать колеровку. Скажите, пожалуйста, можно ли сразу наносить и красить стул им, если за колеровать и как он ляжет на не до конца зашкуренный оставшейся лак на стуле и закроет ли эти дефекты как краска? Буду признательна за советы.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Alinaxxx, Фото изделия не помешали бы-желательно подробно...
  12. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Как мне кажется, колерованный лак не сгладит различную интенсивность предыдущей обработки.
    Может, и есть спецы, именно по тому лаку, который у вас есть, но, я бы пошла проторенным путем, когда не знаешь, что получится в результате:)] - сделать выкрас на незаметных участках.
    А в чем проблема полностью счистить старое покрытие? Если подлезть шкуркоой сложно, есть спец, жидкости.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я когда делал лестницу добавлял в лак колер в цвет-укрывистость очень слабая, благо нанес более 6 слоев-более менее выравнивает цвет...
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Имеется высокий детский стульчик. Клеевые соединения самоликвидировались от времени)
    Все детали зачистила наждачкой. Хочу тонировать палисандром, ну и склеить, конечно.
    Вопросы: какой клей посоветуете и что сначала, клеить или тонировать?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВасЮлия, склеить, можно типа момента столярного, зачистить, покрасить...тонировать...я в краски тонировочные подмешиваю грунт 3+1 в цвет-укрывистость лучше намного...или сперва грунтом и по мокрому сразу колером...оттенки придает интересные.
