1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Сами выстроили "логический ряд". Сами вывод сделали (при чём, ошибочный (дитЮ, третий десяток пошёл)...отлично.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    т. е у вас дети на участке не обитают? и друзья-знакомые с детьми не приходят? по мне так странно
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Извините, но давайте свернём этот разговор ни о чём?
    Нет желания Ваши странности обсуждать, да ещё, опять же, с Вашими же, выводами. :hello:
  4. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Разбавлю ваш профессиональный спор:)]
    Вот мой шкапчик самодельный. На фото еще с не приделанной столешницей. Слева 3 полки, справа 1 полка и вешало для вещичек. На дверцах изнутри прикреплены тканевые органайзеры для мелочевки. Хотела сделать полки выдвижные, но так намучилась с ящиками, что уже не рискнула. Критики не боюсь:)], 100 косяков знала еще на этапе изготовления, еще 100 вылезли и на этапе сборки:aga:
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иволга, для ящиков очень удобно использовать т. н. метабоксы (металло боксы) - это основа для ящиков которая включает в себя направляющие с системой доводчиков. боковые стенки. также опционально заднюю стенку. возможность наращивания бортов. систему крепления фасада ящика (с возможностью регулировки положения этого фасада)
    есть разных фирм. и класса Хеттич и Блюм и намного проще и дешевле
    я как однажды попробовал. так у меня во всех кухнях ящики так сделаны...
    дополнительный бонус - ребенок не может резко хлопнуть ящиком и прищемить руку себе.
    "грузоподьемность" метабокса как правило составляет 40-50 кг. что не мало
    Вот на кухне. Тоже самодельной. Прямо сейчас сфоткал для примера
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иволга, и еще замечание. извините. в качестве совета
    внешние поверхности лучше или шлифовать. красить. потом еще несколько слоев краски. ОБЯЗАТЕЛЬНО С МЕЖСЛОЙНОЙ шлифовкой... тогда можно получить в итоге абсолютно гладкую поверхность.
    или немного брашировать и потом красить лессирующей краской или лаком...
    как мне кажесся. ваш шкафчик от лессирующего покрытия стал бы интересней
    ЗЫ межслойная шлифовка для мебели обязательна всегда
  7. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Спасибо за инфу, я, чисто теоретически, в курсе. Не стала заморачиваться с их поисками, потому как ответная часть направляющих крепится все равно на боковых панелях, которые исполнили "твист" 2 раза вокруг своей оси:)] Надо или отходить от сосновых щитов, или "вылеживать" их что ли?.:um:
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иволга, мебельные щиты надо использовать сразу. пока они ровные. но конструкцию расчитывать так. чтобы их не могло повести. тогда нормально стоят
    т. е например боковая стенка должна быть прикреплена по всей длинне к дну и крышке, которые на дадут ей коробиться.
    а метабоксы замечательны тем. что очень технологичны и прощают мелкие ошибки.
    например ошибка в позиционировании фасадов ящиков в вашей конструкции даже на 1 мм уже бросается в глаза. а ошибка в позиционировании фасада на 2-2.5 мм на метабоксе корректируется простой регулировкой и не видна вовсе...
  9. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Я знаю. Но здесь все пошло не так. С самого начала:)]
    Решила грунтовать разбавленной акриловой краской. Блин, а она какая-то меловая оказалась. Я еще совершенно не разобралась с этими акриловыми красками, просто знаю, что они какие-то разные. Пока на этом все. :aga:
    Вследствие такой грунтовки и последующей шлифовки, я запылила весь сад, всю веранду, про себя не говорю! Краску, которую купила на финишное покрытие я вообще не могла уложить на ту грунтовку, она слезала резиновым чулком. О промежуточной шлифовке не могло быть и речи. Практически полностью покрашенные заготовки я отшлифовала заново, стараясь полностью счистить и грунтовку. В итоге краска легла почти идеально, все держится.
    А я решила поинтересоваться, что же за волшебную краску я купила и заколеровала. Оказалась фасадная краска для бетона:)]
    Вот чем покрыт шкап с промежуточной просушкой и шлифовкой, так это лаком, в 7 слоев. :pioner:
    В данном случае, этого как раз не хотелось. А про шкурежь я знаю, немного декупажила когда-то.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иволга, засаду с краской оценил... (сочувствую...
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Это естественно, тем более, я некоторым образом страдаю гигантизмом. :|: Конструкция тяжелая, громоздкая, поэтому укреплена по полной программе.
    Но дело в том, что я конструкцию сначала резала-собирала-засверливала, а потом разбирала для покраски с последующей перевозкой с дачи "заказчице". После покраски все и вывернуло.
    Собиралась затем собирать на конфирматы, но щит рвало не подецки. Вероятно, я неверно засверлила, хотя, ножки я посадила на конфирматы, и проблем с ними не возникло. А вот боковины в дну не смогла:no:, они не только рвали дерево, но как казалось, не соединяли детали, а отталкивали их:ogo:
    И да, с одного края я делала не ножки, а поставила мебельные колесики:victory::После сборки, из комнаты в комнату мои 150 см перевезли 180 см шкафа играючи! :)]
  12. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Сундучок сваяла для пиратской вечеринки.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  14. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Ручки купила в магзине дверных замков. Петли в хозяйственном за 40 р., пдходящего цвета не было, краска из болончика в помощь.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    подскажите, пожалуйста. А для петель вы пазы в стенках выпиливали? Это можно аккуратно сделать ручным инструментом?
    А дверцы как же? они крепятся только по одной стороне... Т. е. все равно рано или поздно поведет их?
