Котёл 2х контурный в частный деревянный дом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ipatow44, 15.09.21.
  1. Ipatow44
    Ipatow44
    Ipatow44
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбор газового котла. Дом 138кв. м.
    Деревянный рубленный бревно 35см среднее в диаметре. Пол с утеплением в 150мм, слоями по 50мм, между этажами тоже 150мм. Крыша в 250мм. Первый этаж высота 250см. Второй мансарда до 400см в высоту у окон 200см. 8 окон 1ый этаж, 5 окон 2ой этаж, и одна дверь балкона 2ой этаж.
  2. Ipatow44
    Ipatow44
    Ipatow44
    Костромская область, Костромской район территориально дом.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это хорошо.
    Что в проекте?
    Какой планируете?
    Тут можно многт накидать вопросов, которые поперва Вас запутают.
    Вам надо иметь представление, что Вы хотите, а дальше здесь скажем-да,нет...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы представляете что такое двухконтурный котел? Вы точно этого хотите? Хотите дёшево и сердито? Но в таком случае получите только дёшево,но не сердито, лучше пока не поздно, забудьте вы про двухконтурный котел, берите одноконтурный с БКН, либо с встроенным бойлером, а с двухконтурником потом локти будете грызть, когда будете купаться в душе, получая контрастный душ, ошпариваться кипятком и ледяной водой, поверьте, два в одном, или три в одном это всегда компромиссы, как и например котлы, которые одновременно могут работать на газе, дровах и эл-ве.ничего хорошего из этого не получишь, хочешь топиться тремя видами топлива, ставь три котла, а не один универсальный. Как думаете, зачем тогда люди ставят одноконтурные котлы с бойлером косвенного нагрева, просто ради баловства, денег некуда девать? Да нет, ради комфорта, который не сравним с двухконтурником. Я сам в прошлом доме имел двухконтурник и не по наслышке знаю что это и часто слышу от людей, что пожалели, что поставили двухконтурный котел, имхо, двухконтурный котел это можно понять для маленького домика или небольшой квартиры с одной-даумя точками водоразбора, для очень-очень терпеливых людей, готовых мириться с дискомфортом.
  5. Ipatow44
    Ipatow44
    Ipatow44
    Рассматривал 2х контурный, но знал про эти траблы, термекс котлы смотрел. Пока ещё в сомнение может все же одноконтурный, и бкн на 200л. Илиже газовую колонку одельно. весь в сметении
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если ИЖС и есть газ, то однозначно. Почему именно на 200 л? Ну наверно вы уже проштудировали данный вопрос и этот выбор сделан обдуманно.
    Начните сперва с простого и логичного вопроса.
    Смотрите максимум потребления (в сумме) у выбранного вами котла и выбранного вами ВПГ плюс ПГ (может ещё и духовка газовая) и ваше ТУ по выделенному вам объёму газа.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Котел на 100 киловат, и бойлер на пол тонны, должно хватить.
    висман за пол лимона котлы не плохие
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно лучше одноконтурный с БКН, а газовая колонка, это ещё один газовый прибор, лишний гиморрой в оформлении и по сути то же самое, что и двухконтурный котел, лучше на эти деньги купить БКН, чем газовую колонку. Представьте ещё вот что, при одноконтурном котле с БКН у вас котел срабатывает на нагрев бойлера всего лишь 1-2 раза в сутки по 5-10 минут, то бишь и трехходовой клапан переключается 1-2 раза в сутки, что и скажется на ресурсе, а если двухконтурный, так у вас сотни раз в сутки будут включения горелки, переключения трехходового с одного положения в другой и в комфорте это даже близко на сравнимо.
    Вопрос, а зачем БКН на 200 литров? Вы семейство енотов? Вас 5-6 человек в доме и вы по несколько раз в день один за другим принимаете ванны? По нормальному, оптимальный выбор в 150 литров за глаза, ведь котел нагревает его всего минут за 10, и вы спокойно моетесь, и как только температура в бойлере начинает падать, котел переключится на нагрев бойлера, и вы ничего даже не почувствуете, просто наслаждаетесь жизнью, плюс ещё температурой горячей воды в бойлере вы можете компенсировать недостаток ГВС, если например допустим, вам не хватает ГВС, то вы просто греете бойлер не до 45-50°,а до 60-70 и вы точно не останетесь без ГВС даже если вы семейство енотов-полоскунов.
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Не стоит преувеличивать данную проблему... все индивидуально.
    У меня Витопенд 2006г. установки и выпуска висит на кухне (места для бойлера нет) и до сих пор этот старичок пыхтит без проблем.
    Никогда не было проблем с тактованием в режиме ГВС и вся семья из 4-х человек спокойно пользуется и душем и раковинами. Вопрос более в грамотном подходе к эксплуатации оборудования и своевременного обслуживания.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Давайте не будем защищать двухконтурные котлы, вы как-то там приловчились к своему старому двухконтурному витопенду и встаете в защиту онного, открываете кран на полную и пока не помоетесь, не отключаете и не убавляете, потому что потом опять целая эпопея, чтоб настроить комфортную температуру воды и не получить контрастный душ, а с БКН ты хоть тыщу раз закрывай кран, хоть сильно, хоть слабо открывай кран, по фигу мороз, не надо, а вас умоляю),был у меня двухконтурник, висит он и у многих родственников, знакомых, друзей, соседей, и никто не всатет в такую глухую оборону, как вы и не надо грамотным подходом это просто дёшево,компактно,но сердито никогда не станет, двухконтурный котел или газовая колонка они и в Африке таковые, независимо от фирмы, и осёл он и в Африке осел и никогда лошадью не станет, как бы кому-то хотелось бы.
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Пипец:aga: Откуда столько негатива? Зачем так нервничать?
    Поверьте на слово, никто и не спорит, что котел в паре с БКН это намного комфортнее 2-х контурного.
    Но и не стоит обобщать и принимать Ваш личный негативный опыт за единственное верное решение на все случаи жизни!
    Возможно Вы не внимательно читали, повторюсь...
    Не тактует, нет контрастного душа, ну нет проблем в том виде как вы это живописно описываете.
    :faq:
    Что за совдеповская привычка базарить за всех... ненавижу :aga:
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я говорю не только за себя, но и за многих моих родственников, соседей, друзей, у которых двухконтурные котлы и когда начинаешь спрашивать, то все признаются, что да, дискомфорт есть, да, контрастный душ, да, если кто-то моется и если в этот момент кто-то откроет кран, то сразу же получаешь контрастный душ, и если откроешь не сильно кран горячей воды, то идёт кипяток, надо сильно открывать кран и лишний раз не закрывать, иначе придется опять ждать когда вода пойдет более менее комфортная, то бишь к двухконтурному котлу или к колонке надо приспосабливаться и вроде как многим кажется что все нормально, но это пока не поживешь с бойлером и в итоге не поймёшь,что двухконтурный котел это то ещё дерьмецо. Не собираюсь больше с вами спорить, нравится вам, да пожалуйста, флаг вам в руки, но пытаться людям доказать что двухконтурный котел это годный вариант, глупо, просто я уже много раз слышал от людей, что они очень пожалели что купили двухконтурный котел и не представляли что будет такой дискомфорт, поэтому и пытаюсь объяснить нюансы, чтоб люди были готовы, имхо, отговорка что места нет для бойлера, это от лукавого, при желании всегда можно найти место для навесного бойлера, либо напольного прям под котлом, либо купить настеный котел со встроенным бойлером, который просто чуть больше обычного настенника, места по сути больше не займет, просто наша жабья натура хочет купить два прибора по цене и размере одного, а это компромисс и он не может быть комфортным.
  13. Ipatow44
    Ipatow44
    Ipatow44
    А ведь можно устанавливать газовый котёл на кухне. А БКН в ванной, расстояние 15 метров. И при этом сделать рецеркуляцию (тёплый пол и полотенце сушитель) ну уж прям выжать соки по полной)?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно учше рядом, но так тоже бывает делают. Можно в конце концов на трубы надеть утеплитель и не будет ввхолаживания, правда чуть потеряем КПД (то что будет длинная теплотрасса),но думаю что это будет мизер. А БКН бывают напольные, настенные, смотрите какой более удобнее будет.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Дело в том что двух контурный стоит как и одноконтурный, а за бойлер придется много рубасов отвалить, фактически получится две цены, поэтому они и не равны по юзабилити, но и цена х2.
    выбор не стоить что лучше в одной цене. за две цены конечно лучше, что логично.
