Окно и вентиляция в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Эд111, 15.09.21.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Установил легкосбрасываемую конструкцию тире окно) влезло в проем 1000/900, вместо 1000/1500 в случае установки обычного окна
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
  3. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Мужики, что делать, видать мне дом хреново стройфирма спроектировала. Котел 23 кВт одноконтурный, площадь помещения теплогенераторной 5,6 кв. м., потолки 2.8 м, объем 15,7 м3, НО! Окно 67*147 см, остекление явно меньше 0.8 кв. м. Какие есть варианты у меня?(
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Предлагаю вам научиться пользоваться калькулятором, и о чудо у вас 0,98м2 окно получается:)]
  5. apulin
    apulin
    apulin
    У Вас уже есть ТУ? Если есть, то нужно смотреть, что там написано.
    0.8 кв. м это из СП 42-101 -2003, Это СП, согласно ПП 815 не обязательное для исполнения.
    Основной документ, по газификации, отдельные пункты которого обязательны для исполнения в настоящее время (а с сентября будет необязательны) это СП 62.13330.2011. В нем нет требований к теплогенераторной. Но это СП ссылается на СП 402.1325800.2018 (правила проектирования). В СП 402 есть требования по проектированию теплогенераторных, но там 0.8 кв. м тоже ничего не сказано. Да и само это СП согласно ПП 815 тоже не обязательное для исполнения.
    Так что у Вас есть все шансы спать спокойно, особенно после 1 сентября.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    0,8 - это площадь остекления. Если от размеров окна отнять толщину рам, то 0,8 может не получиться, особенно если рамы открывающиеся.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    С фановым стояком и холодным чердаком проблема в другом: зимой труба может полностю забиться льдом изнутри. У меня так и было, пока не утеплил.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    буду оборачивать стекловатой все трубы на чердаке
  9. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Также получилось. Когда строил окно сделал по раме, чтобы соответствовало нормам. До конца ситуацию не выяснил в процессе стройки, все не охватишь, а надо было по стеклу. Сейчас проект прислали на согласование где указали Окно с форточкой Sост≥0,8м² при толщине стекла 3мм. Общаюсь по этому вопросу с проектировщиком. Написал, чтобы убрали эту приписку. Посмотрим, что завтра ответит. Окно менять и расширять не вариант, уже все откосы в плитке. Котел с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход. В письме написал, что ИЖС, закрытая камера сгорания, коаксиал, что если следовать формуле - в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, то мне требуется 0,477 м. кв, а у меня 0,63 м. кв. Также написал, что нигде не сказано, что это нужно использовать для теплогенераторных в ИЖС. Постарался все в кучу. Может что и лишнего написал, уже просто каша в голове с этими законами, правилами и т. д. Завтра посмотрим.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эта норма не распространяется на ИЖС. Требование указано в СП402.-
    - о чем речь?
    -это не законы, а строительные нормы.
  11. mvholod
    mvholod
    mvholod
    В итоге убрать с проекта 0,8 м. кв. по остеклению не удалось, но было изначально окно с форточкой в проекте. Форточку убрали из проекта, поставили окно. В таком случае вынимаю створку окна, ставлю стекло 3мм и по стеклу получается ровно 0,82 м. кв. Проблема решилась.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для вас да, но как заказчик услуги вы лоханулись.
  13. darkening
    darkening
    darkening
    Не будет, труба просто замерзнет ледяной пробкой внутри) У меня так и случилось.
