Окно и вентиляция в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Эд111, 15.09.21.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Канализацию вентаканалом назвать тяжело, в остальном согласен.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет там этого.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не канализацию, а вентканал для канализации. Он нужен, чтобы не срывало гидрозатворы при
    спуске воды в унитазе, к примеру.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если цена одинаковая я бы взял.
    - если он приставной, да и не просто а изоляция должна иметь сопротивление теплопередачи выше образования точки росы в канале.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. да я бы с удовольствием!), даже вообще окно бы не делал! еслиб можно было, но есть требования газовщиков...а они оч жесткие
    2. в жилом помещении согласен, в топочной проще сделать отстойник для конденсата, чем заморачиваться с утеплением, тем более оно должно быть не хилым таким...хочу из канализационной трубы 110 мудрить
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    кстати у меня на холодном чердаке идут трубы вентиляции, которые буду оборачивать минватой, только как именно крепить еще не додумался, а есть еще фановый стояк...вот думаю, понятно что пофиг на конденсат внутри, и он даже с улицы без зонтика, НО не будет ли на самом чердаке влага на самой трубе конденсироваться и стекать на утеплитель
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    блин ну газовщики должны же руководствоваться какими то актами...на след неделе приедет на замеры газовщик, буду пытать его
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у них нет требований к окнам специальных конструкций для частных домов, у вас не ТЦ
    Они спокойно принимают окна, даже не проверяют ничего, есть окно и есть, им этого достаточно.
    Они больше внимание обращают на вентиляцию и щель под дверью.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет, утеплитель это как раз и исключает. Другой вопрос, что сам утеплитель желательно еще обернуть дифузионной мембраной, чтобы прослужил дольше.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    для чего мембрана?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да нифига!) уже не раз говорил, в рамках одного города даже, все посредники трактуют требования по разному, а в разных городах тем более...хотя страна одна
    буквально сейчас разговаривал с соседом который уже подключился, изначально один представитель газовщиков ничего не сказал про высоту вент канала и про необходимость установки двери, второй газовщик приехал принимать и давай докапываться, это не так, то не так, сосед говорит пчм предыдущий то ваш человек об этом не сообщил, внятного ответа не получил
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Диффузионная мембрана – строительное полотно, используемое для решения разных задач. Оно применяется для кровельной гидроизоляции, не допуская влагу и конденсат в утеплитель.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Их требования основаны на требованиях к газовой котельной частного дома, они достаточно четкие.
    Другой вопрос, что выполнение заказчиком этих требований могут проверять с разной степенью внимательности. То есть, вы должны со своей стороны выполнить все необходимые пункты на 100%, а как будут проверять выполнение этих пунктов это уже вопрос другой.
    Про вашего соседа, вы себя накручиваете, если он не разобрался, как подготовить помещение, то ему каждый новый газовщик не обязан это объяснять и за ручку водить, есть проект за который он заплатил деньги, в этом проекте указаны пункты которые нужно выполнить.
    Спец окна для обычных домов не нужны, даже газоанализатор ставиться по желанию, и вносится в проект по вашему решению. Наличие двери в котельной обязательное условие было всегда, странно, что этого не знал сосед, и даже щель под дверью должна быть определенная.
    Вам лучше еще раз обратиться в свою газовую компанию, и запросить у них список и, что не понятно обсудить на месте.
    У меня тоже не приняли сразу котельную, и ничего страшного, у 99% не принимают, сказали, что нужно щель под дверью увеличить на 1см, и перенести розетку от котла подальше.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это что за чудо такое?
    - и где такие требования для котельных в ИЖС?
    - только для помещения с ПГ.
    - подальше это сколько и в рамках чего перенести, а что в СП написано?
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    В СП 402 сказано "остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения". Подразумевает ли это, что суммарная площадь остекления в помещении с котлом должна удовлетворять данному условию, т. е. может быть несколько окон с общей площадью остекления на менее расчётной?
