Окно и вентиляция в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Эд111, 15.09.21.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну получается что никак...
    тогда попутный вопрос, если дверь в котельную сделать пластиковой стеклянной, окно все равно ироды будут требовать?
    короче конкретный бред с этими газовщиками, а главное бесит что в свое время жил в квартире где газовый котел стоял в маленьком помещении, и окно там явно не 0.8м2 было. а еще сейчас знакомые живут в квартире где котел как бельмо в галзу висит на стене в кухне гостиной, и тоже пофиг сдали/приняли ведь
    P. S. все сводится к тому что придется вставить какое нить временное стекло площадью 0.8м2, и сказать что это окно, и пусть опровергнут попробуют! затем получить добро на запуск, а после переделать все так как мне надо а не им!
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если дверь со стеклом будет на улицу, то возможно прокатит.
    Раньше были другие нормы. Всем, к примеру, колонки в ванной комнате вешали. А теперь это запрещено.
    Но если колонка там висит, то переносить не требуется, пока колонка не выработает свой ресурс.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет неверно.
    - у вас нет котельной. И должен быть только мониторинг ТУ.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ст.42 ФЗ№384.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а можно по подробней пжл
  6. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Уточните, если кто в курсе - можно ли вент канал из котельной выводить в один вент выход через кровлю с вентиляцией ванной комнаты?
    Дело в том, что есть вент выход, смонтированный при устройстве кровли и, что бы не делать новый, хочу завести в один канал и ванну и котельную. Только на вытяжку. До вент выхода пойдут отдельными трубами, далее, через тройник на 45 гр. будут сходиться.
    Надеюсь получилось объяснить, что спрашиваю)
    Спасибо!
  7. DimDimich1
    DimDimich1
    DimDimich1
    В каком-то нормативном документе указано, что запрещено объединять вентканалы помещений с газоиспользующим оборудованием и без него.
    Я себе обединил вентканалы с теплогенераторной и кухни-столовой. Газ пустили. Теперь можно в этот канал и дополнительно врезать вентиляцию из ванной.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По какой то причине выход канала может быть забит и может пойти переток в сан. узел.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Может кто подскажет, как учесть горизонтальный участок при расчете вентиляции.
    Мне для обустройства теплогенераторной придется делать выгородку., от которой до существующей шахты будет чуть меньше 3-х метров. Длина вертикального участка 7 м.
    Для вертикальной шахты все просто: принимаем скорость воздушного потока 1 м/с и сечение вент канала получаем V*3 / 3600.
    А если есть горизонтальный участок я так понимаю скорость будет меньше.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    По окну предложили вариант специального сертифицированного окна, как я понял обычное пластиковое НО с спец крепежом, типа в случае взрыва газа (ттт) окно вылетает из стены полностью, что интересно цена в принципе практически идентична НО, хотя бы площадь окна будет меньше...метр на метр, вместо метр на полтора...
    скажите правильно ли я понимаю что вент канал должен быть обязательно утеплен? чем его обернуть таким? наши газовщики говорят вертикальная часть вент трубы должна быть минимум 3 метра, другим и 2 достаточно...ну как так то...кто как хочет так и д (зачем мне этот метр лишний
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    зачем такие заморочки? Ставьте обычное с обычными стеклами (не закаленные)
    Если не будет утеплен, будет конденсировать и течь. Все каналы в доме должны быть утепелены.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну не все. В отапливаемых помещениях утеплять не надо. И вентиляцию для канализации вообще
    утеплять не надо.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    теплоизоляцией из минеральной ваты
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Про 3 метра где-то встречал, точно не помню где.
    Посмотрите в СП б0.13330.2020
