Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, будет великоват.
    Для каждого диаметра проволоки свой наконечник, с отверстием под этот диаметр проволоки.
    И более того- желательно проверить отверстие по диаметру. Например нужным по диаметру сверлом.
    Встречалось такое что отверстие в наконечнике было увеличенным- например в наконечник 0,8 свободно проходила проволока 1,0.
    Дешевые наконечники делают хуже, чем более дорогие.
    Хуже по качеству изготовления.
    Посмотрите картинку про диаметр отверстия в наконечниках.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вчера варил проволокой 0,8 с наконечником 1. Разницы не заметил, на свой неопытный взгляд.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    По моей проблеме с рывками выше. Настройки позволили более менее отрегулировать. Но вот с проволокой 0,8 гораздо плавнее подача.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так бывает.
    При небольшом опыте - разницу трудно заметить. Всë вроде одинаково. Всë вроде сваривает и даже нравиться как хорошо сваривает. :aga::|:
    Когда опыт увеличивается, многие нюансы и тонкости начинают проявляться и пониматься- и вот тут и возникает понимание в качестве- и аппарата и его аксессуаров и расходников и т. д.
    И вот тут начинаешь смотреть на то чему раньше радовался - и удивляться с огорчением как раньше сваривал... :aga::(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë сравнили при разной проволоке?
    Катушки сравнили?
    Прижимы - катушек и проволоки хорошо настроили?
    Разницы не должно быть в самой физики протяжки и проталкивания проволоки.
    Если есть заедания, рывки, нужно искать причину- чудес не бывает, что то видно мешает или немного косячно сделано.
    Может катушка, может ее прижим, может проволока, может ролик с канавкой под 1,0 мм., может в канале горелки проволока подзаедает, может в наконечнике.
    Дальше сложнее- может и блок управления двигателем барахлить.
    Ведь все делается на потоке, всë очень не дорогое, собирается то же на потоке... и т. д.
    В итоге запросто может быть где-то отклонение от нормы - вот и немного подзаедает.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Джипер, да тут, если это все проверять, с моим то опытом, нужно варить и варить. А я то всего лишь для дачных дел аппарат брал. Буду потихоньку присматриваться, да опыту набираться. Спасибо за советы и направления, куда смотреть :hndshk:
  7. Konster
    Konster
    Konster
    анекдот перефразирую.
    вот жена, какой я молодец, табуретку сварил. Садись !
    жена скептически... не. сначала сам садись.
    ну как бы это. мммм. кхмм...? ну тогда пойду еще ее поварю...
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Помогите выбрать светофильтр. Стекло 10 ка при сварке электродом ванну вижу отлично, при сварке полуавтоматом все сливается, виден только светящийся шар в месте сварки. Если я правильно понимаю нужно стекло "темнее" или как-то по другому подбирают светофильтр. Я понимаю, что есть маски с затемнением, но на хорошую маску с регулировкой затемнения нет средств.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Купите стекла 11 и 12 (СФ4, СФ5), они недорого стоят. Ну и если порошковой проволокой варите, то там в целом похуже видно.
  10. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Спасибо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маска какая у вас по конструкции?
    Стекла легко меняются?
    Про затемнение стекл уже написали- начните с них.
    Может вам светофильтр - хамелион купить и вставить в маску?
    И еще - сварочная дуга от электродов и от полуавтомата разными людьми может по разному зрительно восприниматься - в силу разной физиологии - нужна некоторая привычка - нужно присмотреться.
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Да, стекла меняются легко, мне бы понять что мне нужно прежде чем покупать что-то дорогостоящее. Я так понимаю боле-менее хорошая маска стоит в р-не 10-15т.р. Или я ошибаюсь?
  13. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Еще грешу на зрение, в очках вижу лучше но в очках не удобно, нашел на озон диоптрии для сварочных масок, нужно так-же понять какие нужно, но это скорее всего подскажет окулист
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете купить за 5-6 т. р.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему в очках неудобно? :faq:
    Я сегодня сваривал не один час в гараже, да и до этого много раз, в очках - никаких неудобств.
