Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Я свою старую ржавую емкость не смог заварить. Подозреваю что с годами ржа изъела ВСЕ стенки. при попытке зачистить будущее место сварки дыра только увеличивалась и на самом минимальном токе сразу прожигал. Замазал холодной сваркой изнутри и снаружи. Сначала подкапывало, потом забилось грязью. Бак не основной. некритично. Для полива купил мытый еврокуб, вытянул его из обрешетки, покрасил черной мастикой (чтобы вода меньше цвела), засунул обратно. Втроем без техники закинули его на будку высотой 2 м - напор достаточный для капельного полива. Но вода греется хуже чем в металле.
    в другом саду тоже старый прямоугольный бак и он весь в чопиках. Подключу электричество, распилю болгарином. Самую толстую стенку пущу на мангал, из остатков 2 компостера по кубу с передней разборной стенкой. Проклейка водонепроницаемым материалом (пвх для бассейнов) очень небюджетно, как и новый металлический куб, а внезапный залповый полив на 2 куба утопит все растюшки.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    То что вы сварили, зачистить всё щеткой и замазать полиуретановым герметиком. Он очень хорошо к металлу приклеивается.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @ГришаКытат,
    Текла металлическая муфта, переход от еврокуба к водопроводу на НС. Точнее прижимная гайка к кубу. Граница металл/пластик. Взял клей Texacol и обмазал, как герметиком. Теперь только вырывать и ни одной капли более. Есть дешевле - Kleyberg, но не пробовал.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Приветствую! :hello:
    Прошу помощи (если тут можно задать вопрос по сварке п/а без газа). Купил дешевенький аппарат. Проволокой из комплекта 0,8мм варил очень достойно. Загрузил 1мм и подает проволоку сильными рывками/дерганьем. Ролик перевернул под 1мм. Натяжка подачи проволоки не решает проблему. Варю проф трубу 2мм. Пока тренируюсь на болванке. Вообще ерунда выходит с этой проволокой 1мм. Не контролирую совсем процесс. Пропуски от этих рывков и т. п. Завтра хочу взять 0,8, но может вы подскажете в чем дело? :faq:
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Попробовать поменять наконечник для начала, какой стоит 0,8 или 1? Может и сама горелка выделываться, на холостую без рывков идет?
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Высокая скорость подачи судя по всему. Проволока не успевает сгорать. Если на аппарате одна крутилка и больше ничего, то возможно он только под 0.8мм проволоку настроен. Если можно регулировать напряжение, то его надо добавить при неизменной относительно 0.8й проволоки скорости подачи.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поменял всё полностью, да же горелку с пружиной. Наконечник под 1мм. На холостую выходит ровно, но быстро кажется.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хм, скорость подачи прям похоже. Две крутилки. Вторая не пойму что дает. Думал как раз скорость, но скорость постоянно одинаковая вроде. На малых не прожигает и бороду наращивает, а на высоких прожигает. Это про нижнюю крутилку.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Поближе можно
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, вот. Спасибо за отклик! :hndshk:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Верхняя- скорость подачи проволоки и амперы в режиме ММА,
    Нижняя- напряжение.
    Нижней вы как раз свариваете или прожигаете металл.
    Регулировать нужно не спеша и понемногу.
    Если на холостую выходит ровно и без вопросов - значит всë нормально.
    Тем более что проволокой 0,8 у вас нет вопросов.
    Может дело в регулировке прижима катушки с проволокой?
    Или даже в самой катушке. Оказывается встречаются косячные катушки - они плохо прижимаются и крутяться сами, как хотят.
    И правильно отрегулируйте прижим проволоки - на ней должны оставаться еле заметные следы от зубцов ролика.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всем спасибо! :hndshk: Дали направление на проверку прижима и роспуска катушки. Ну и за роликом прижима понаблюдаю. Хотя прижим ролика крутил от мин до макс и было одинаково. Не, на мин конечно проскальзывала проволока. Катушка, кстати, после открытия у меня распустилась. Заматал, как мог, но уже меньше катушки осталось, с этими экспериментами, а все так же. Сейчас бороды нет на катушке точно, но дергается, как и при первичной установке. Гляну прижимы везде и все же поменяю катушку с проволокой на 0,8. Для профилактики трубы сг стенкой 2мм вроде достаточно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прижим проволоки не крутите просто так.
    Правильно отрегулируйте.
    На максимуме прижима - и двигателю тяжело и проволоку может плющить и большие риски от зубцов ролика могут быть на проволоке, от чего она подзаедает в канале горелки и наконечнике.
    Сделайте чуть больше минимума. Должны быть небольшие следы от зубцов, но проволока должна сохранять свою, круглую форму.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Верхняя скорость, нижняя напряжение.
    Суть настройки такова: чем толще металл - тем выше напряжение. Потом под выбранное напряжение подгоняем скорость подачи, пока не наступит нужное вам формирование шва. Возьмите две железки 1,5-2 и 5 мм и на каждой попробуйте настроить - быстро поймете суть. Если в дымовой завесе от порошковой проволоки можно что-то разглядеть, то по каплям удобно ориентироваться: если перед тем, как попасть в сварочную ванну на проволоке виден большой шарик, значит надо или напряжение уменьшить, или подачу добавить. Проволока должна сгорать как бы внутри св. ванны. Тогда брызг будет мало.
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :hello:осваиваю сварку п/а,для проволоки 0.6 наконечник 0.8 великоват будет?
