Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А что за аппарат?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какие регулировки есть у вашего аппарата?
  3. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Аппарат простенький, без наворотов.
  4. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Выбор диаметра проволоки или режим с электродом. Ну и регулировка тока.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А что не понятно в подборе? Смотрел видео, там при сварке 5 мм ставили 110А. Вы попробуйте побольше, Ампер 150 поставить при такой толщине и работать "точками ". Нажаои на кнопку на 2 сек, держите на месте., остановились на 2 сек и т. д. продолжаете.
  6. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Меня такой толщины металл вообще не интересует. :) Мне интересен тонкий металл, чтобы не прожигать и проваривание было нормальное. Может есть какие таблицы по толщине металла, диаметру проволоки и току?
    Допустим, начинаю я варить 1 мм железо. Какой ток выставить для начала? Как понять что тока мало, сколько надо добавить и как понять что достаточно тока?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На экране выставляются просто цифры- для ориентирования. Это просто примерные значения.
    Например 1,5 мм металл - 60-65.
    Какой толщины металл вы планируете сваривать?
    По параметрам - есть примерные значения.
    Но у вас аппарат с одной крутилкой - в нем скорость подачи проволоки и напряжение уже вместе связаны.
    В итоге показывается как значения тока на экране.
    Поэтому для тонкого металла - минимальные значения .
  8. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    От 1 мм до 2,5 мм.
    Минимальное значение 50 на экране.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Начните с 55, 60 на металле 1 мм.
    Проволока не знаю какого диаметра у вас.
    Вот например, но у вас по отдельности ничего не регулируется.
  10. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Понял. Проволока есть 0,8 и 1,0 мм
    Да, там указан вольтаж, у меня такой крутилки нет на аппарате.
  11. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @Джипер, подскажите, проволокой 0,8 какой минимальной толщины металл можно варить? Просто бывает необходимость проварить металл тоньше 1,0 мм.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот в этом и есть небольшая проблема- решаемая опытом- у вас выставляются некоторые цифры- а что при этом делает аппарат - неизвестно.
    Поэтому - нужно некоторое время попробовать- при небольших изменениях цифр и вашей скорости работы.
    А то некоторые не успевают за скоростью подачи проволоки. :|:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тоньше это сколько?
    Автожестянку конечно варят 0,8 - й проволокой. Правда, не измеряют толщину металла. :|:
    Порошковой проволокой результат очень страшноватый. :aga::|::(
    И аппараты немного посерьезнее чем у вас.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это вы аппаратом ошиблись
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот и начните с 2 мм, поставьте Ампер 100. 1 мм очень тонкий для без газового аппарата говорят.
