Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите указанное видео, там не одно видео.
    Постарайтесь, по видео понять что происходит на конце электрода- различать расплавленный металл от шлака.
    Пробуете просто на листе металла - 3 мм.
    - научитесь поджигать электрод- что бы всегда это получалось. А не от случая к случаю.
    - научитесь ставить точку - прихватку,
    - научитесь ставить другую прихватку на первую пока первая не остыла.
    - и т. д. до десятка точек друг за другом.
    - научитесь чуть провести точку -прихватку сделав ее более длиную, до сантиметра.
    - то же самое до двух- трех сантиметров.
    Потом тоже самое на двух листах металла соединенных торцами - то есть по линии соединения.
    Потом напишите и покажите что получается.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Фото с телефона муторно скачивать, а в целом 3 мм. встык уже получается без проблем, шов практически как в учебных видео. Но мне нужно варить внутренние углы, в т. ч. вертикальные, которые пока нормально не получаются. Не проваривается в самом углу. Может, отчасти из-за плохой зачистки деталей. Ну и с током и движением электрода надо найти оптимум. В воскресенье буду пытаться освоить. Если не будет выходить, закину фото.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Кстати, а не лучше ли полуавтомат взять? Более 3-4 мм. толщины варить мне не нужно, все работы в пределах участка. Баллон мне так и так нужен, поскольку есть TIG. Просто посмотрел отличный канал "100 Ампер", видео про сварку угловых швов профтрубы, и там он в конце для сравнения показал, как делает то же самое полуавтоматом. Выглядит намного легче и сам сварщик говорит, что полуавтомат для профтрубы "панацея".
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, нужно вварить гайку м5 в профтрубу 10х10 (возможно будет 15х15)
    Как лучше отцентровать её?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересует только центровка?
    При сварке гайку может потянуть в сторону и центровка нарушится.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Я вваривал и простые и длинные гайки в круглую трубу, центровал после прихватки длинным болтом, на глаз, слегка вкрученным в гайку, м6, м8, м10 делал самодельные держаки.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Соединительная, резьбовая муфта М5 по граням 8 мм.
    Можно загнать плотно в профильную трубу 10х10 и приварить на электрозаклепки снаружи.
    Будет примерно по центру.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне нужно сделать разборное стыковое соединение. заклепки будут не особо смотреться...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гайки М5 меньше профиля 10х10 или 15х15.
    Отцентровать и приварить точно по центру торца профильной трубы не просто.
    В 10х10 еще можно, по точнее, вставить во внутрь, по центру оси трубы соединительную муфту М5
    и приварить через стенку трубы снаружи электрозаклепками (это разновидность соединения сваркой деталей), потом шлифануть, снаружи, грани трубы.
    В 15х15 приварить гайку М5, точно по оси трубы, намного сложнее.
    Если очень необходима центровка - то можно нарезать резьбу М5, по центру оси в квадратном прутке определенного размера и длины длины, вставить его во внутрь профильной трубы и приварить.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Гм, интересное решение.
    Благодарю.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Наставник нужен, который доступным языком расскажет об особенностях процесса и сможет и показать как надо и корректировать в процессе. Учиться по каналам спорное мероприятия. Диванную экспертизу приобретаешь, не более того. Много знаешь, да мало умеешь :hello: Поджигать нормально не научишься, особенно основные электроды, ток подбирать тоже, нюансы связанные с положением тела при сварке тем более. Ну и движения электродом при разных положениях шва тоже бывают разными и для каждого сварщика бывают свои предпочтения. Вот наставник и поможет перебрать способы остановившись на том, который дает результат лучше.
    Для вашей сварки швеллера 3мм и толще вертикальные, горизонтальные и "отвесные" :aga: швы лучше варить основными электродами, а не рутилом в отрыв "начпокать" с оглядкой на видеоуроки. И тут надо именно в процессе сварки слышать от знающего, что корректировать. Чем доставать смартфон через каждые несколько сантиметров шва или неудачных попыток поджига и пересматривать видео.
    В конечном итоге и самому научиться можно, но этот путь гораздо дольше.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но именно этот способ и будет самым эффективным и результативным.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Или выкинули в воду или показали как грести... сейчас нет больших проблем найти того, кто покажет лично. И хоть какую-то оценку способностей сделает. Иначе эту оценку слелает рухнувшая конструкция. Начинающие полуавтоматчики особенно этим грешат. Навалят красивых катетов на толстом и плотно подогнанном металле, а сплавления-то и нет. В итоге весь шов отрывает от одной из деталей от 1-2 ударов молотка.
  15. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Всем привет! Друзья, научите, плиз, правильно подбирать ток при сварке полуавтоматом проволокой с флюсом.
