Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. offen
    offen
    offen
    Что будут поддерживать опоры?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о двух верандах, маленькая на картинке:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотреть, для примера, соединения.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы можете конечно на месте сварить.
    Сначала примерно подготавливаете все части для соединения друг с другом со специальными запилами. Запилы, как показано выше, для более лучшей сварки.
    Затем прикручиваете одни части к стене, соблюдая расположение верхних частей на одном уровне.
    Хорошо присоединяете, с помощью струбцин и зажимов, горизонтальные части в нужном положении.
    Делаете прихватки.
    Вставляете наклонные части, плотно и враспор.
    Крепите на прихватки.
    Проверяете везде по уровню.
    Вставляете короткие перемычки плотно и враспор.
    Аккуратно и равномерно все обвариваете.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фотографии из интернета или Ваши?
    Чем в швеллерах сверлили овальные отверстия?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Из интернета:|:, нашел для примера.
    Своих, подходящих, не нашел. :(
    Овальные отверстия могли на большом станке сделать. У людей производство металлоизделий.
    Самому, в индивидуальном изготовлении, придется что то изобретать, колхозить, делать в рукопашную.
    Можно сделать круглые отверстия и через них закрепить анкерами.
    В швеллере делаются небольшие отверстия для предварительной фиксации и основные отверстия для силовой фиксации.
    Предварительно, швеллер, выставляется и фиксируется на небольшие пластиковые дюпеля.
    И потом через основные отверстия сверлятся, бурятся отверстия для основного, силового закрепления- на анкера, хим анкера. И уже притягивается швеллер прочно.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    возможно плазморезом по шаблону
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня звонил сварщикам, прицениться сколько будет стоить работа и стало ясно - либо самому учиться сварке (несколько лет назад баловался по мелочам), либо искать решение без сварки.
    Первым делом сократил длину горизонтально полки с 25 см до 15 см.
    Второе - перерисовал опору, вертикальная часть из швеллера 6, а горизонтальная из швеллера 8. Горизонтальная плотно опирается на вертикальную. Наклонные - из полосок металла или уголка толщиной 4-5 мм. Крепление болтами.
    Рабочий вариант?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. В свое время, в подобной ситуации, я стал учится сварке, намотав самодельный транс. :|:
    2. Можно на болтах- но сверление отверстий требует точности.
    3. Можно скомбинировать части из швеллера и уголков.
    4. Хорошо бы знать нагрузку, вес, которая, который будет прикладываться к конструкции - что бы определить, хотя бы примерно, используемые размеры шлеллера, уголков.
  10. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    самая беда начинающих - прожоги. при такой толщине можно и электродом посверкать
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет! Хочу научиться варить электродами профтрубу, швеллер 3 мм. и толще. Всё необходимое есть, но опыта в сварке нет. Посоветуйте, как быстрее научиться, какие каналы посмотреть, может быть? Нужно ли начинать с более толстого металла, или можно сразу на 3 мм. набивать руку? Сколько времени потребуется, прежде чем будут получаться достаточно прочные, пусть и не очень красивые швы? Стоят конкретные задачи, швы вертикальные, горизонтальные и "отвесные" (варю снизу, шов вверху).
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    3 мм это вполне нормальный металл.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Каналы то посмотреть можно и нужно, если есть возможность попросить знакомых кто умеет варить и понаблюдать за процессом, как держит руку, ведет электрод, через маску понаблюдать сам процесс сварки для понимания. Ну и эту тему почитать, тут по-моему были и видео и советы дельные:). Берем кусок ненужной железяки и начинаем пробовать сами :). Сколько времени потребуется, тут ни кто не скажет у кого быстрее у кого медленнее получается. Электроды 3-ка рутил ими учиться легче, железяку хорошо зачищаем и сначала пробуем просто ложить швы, далее как начнет более менее получаться можно переходить к сварке кусков. И не стесняйтесь сюда свои швы выкладывать, знающие посоветуют на что обратить внимание.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что необходимое у вас есть?
    Какой аппарат?
    Каналов полно. Есть от полного "0" - с подробными обьяснениями.
    Например- " Электродуговая сварка: Стив Блайл".
    Но тут главное понять процесс. А это не быстро получается и не у всех.
    По времени - у всех всë по разному.
    От практики тоже зависит.
    Может через неделю вы что- то горизонтально прочно соедините, может через две- три.
    А про красоту- это более длительный срок.
    Ведь руку, помимо головы, еще нужно набить до полного автоматизма.
    А на швы в других положениях, кроме горизонтальных, еще более длительный срок и более большой опыт нужен.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Аппарат аргоновый (TIG AC/DC) Сварог, покупал для других целей (с алюминием), но руки не дошли. Там есть режим электродуговой сварки, провода с зажимами и электроды купил, маску тоже. Время, в принципе, сейчас есть на самообучение. Но больше пары недель на все виды швов, это несколько обескураживает. В общем, посмотрим, завтра буду пробовать.
