Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кстати, опять же про ресан, ну не так он работает как аис-150, аис кажетсся более привычным, уж фиг пойми в чем, но тем не менее...
    Да, учась на более стремном аппарате понимаешь как нужно вести себя (электрод) на том или ином аппарате, а на деле разница может быть весьма существенной.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Затруднительным будет приварить тонкий к толстому, вот этому надо учиться. Толстый металл любой справиться.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Так порообуй.
    Без разницы, хоть в верхневынутым:)]
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В этом мире всё относительно... Что считать тонким, что считать толстым ?
    На самом деле сварка больших толщин - очень сложная инженерная задача. И даже вырезать неудачный шов не так просто...
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну хотя бы 1,5 мм проварить к 4 мм в стык.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не вижу в этом никакой сложности.
    Тонким считается металл меньше 1мм.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ноу проблем...
    Давеча нержу дымохода к печке из черной 4-ки варил ОЗЛ троечкой.
    Я привык считать тонким то что меньше диаметра электрода. Т. е. величиной относительной и переменной.
    Хотя клеил гнилые бензобаки троечкой... Оббил обмазку и с присадкой аккуратненько. Потому что электродов меньшего диаметра не было. Было дело перфопрофили из оцинковки 0,7 электродом 2,4 пришлось соединять, так как болты где то посеяли...
    Для ПА с 0,8 - миллиметровая жестянка вроде бы и не тонкая вовсе...
    :hello:
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну вообще то я не вам говорил учиться.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот тонкая крепежная планка 2мм, получилось приварить ее углом к толстому 3мм металлу электродом монолит РЦ 2мм током 40А непрерывным швом.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот и сам испытательный полигон, пора уже выкидывать, слишком тяжелый.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А в чём сложность?
    Не вижу сложности вообще.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну мне вот вообще угловые кажутся или казались сложными, а 2мм и менее детали варил встык или внахлест, там проблем нет, а тут просто решил попробовать как получится угол с 2мм деталью.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у-у... Почти получилось!
    Но я понял - что ничего не понял. С такой разницей толщин, при двоечке электроде, у вас какие то проблемы возникают? Чуток больше наклон электрода в строну свариваемого металла и фсё...
    Всю жизнь учусь и видимо дураком помру... :victory:
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В нижнем положении?
    Народу почему то всегда кажется страшным потолок. Мне слепошарому стенку почему-то сложнее удержать... А потолок - на слух, сам собой ложится.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну да, Нижний угловой сложнее всего, из-за зашлаковки, потолок не было надобности, так что не проверял. Ну а остальное вроде всё нормально.
