Перенести расширительный бак открытой СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksandr8181, 14.09.21.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Привет. Переделываю отопление. Отвод на расширительный бак открытой СО был на подаче над котлом на кухне. Теперь котел останется там же, но трубы подачи и обратки будут идти по низу. Могу ли я этот отвод сделать в другом месте? Например в прихожей. Там как раз самое высокое место у труб.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можете!
    И...
    P. S. Сантехники в виртуале как правило не работают, если не экстрасенс- сан-техник, ;):aga:.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему тоже нужно сделать *выдох*!
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Это как понять?
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Вы о вытяжке от котла которая в трубу на крыше идёт?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно, но воздух с котла теперь сбрасываться не будет. Что за котел, если твердотопливный, и плохая автоматика на нём, то не желательно. В случае закипания, замучаетесь потом развоздушивать систему.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Боринский газовый 11.6
    А что мне теперь делать? Я ещё не запустил систему. Может переделать как то?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    У меня была система с естественной циркуляцией. Сейчас поставил насос. А трубы в подполе пустил.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В самой высокой точке над котлом поставьте воздушник, чтобы сбрасывать воздух из системы. Насос желательно ставить на обратку, хотя в газовом котле обычно нормальная автоматика и закипание системы, практически исключено.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте как получилось. А то камень плохо мерцает...
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А воздух из системы через расширительный бак не выйдет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А РБ в самой высшей точке?
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, в самой высшей. До моей переделки он сам выходил. Соединение одно подкапывало, и было что вода уходила из бака совсем. Так ее подольешь, там побурлит немного и всё)
