РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в вопросе организации вентиляции парной комнаты. Вводные следующие. Парная в составе дома, с утеплением и гидро-паро-изоляцией вопросов нет, возможности устроить окно к сожалению тоже нет. В помещение парной заведены теплые полы. то есть комната круглогодично в плюсовой температуре. Планируется паротермальная электропечь (ну или просто электрокаменка с дополнительным парогененратором). В любом случае иногда хочется веничка, а не только сухого пара, а отсюда и повышенная влажность ожидается. теперь что хотелось бы - легкого пара и свободного дыхания, отсутствие застоявшегося "отработанного" воздуха, как говорится глоток свежего воздуха во время процедур) В связи с этим вопрос - будет ли работать такая схема по притоку и выходу воздуха, или же "поискать" возможность брать на приток воздух пониже (из цоколя например, просверлив дырку на улицу в фундаменте)? Буду безмерно благодарен за полезные советы.
Мне кажется естественная так работать не будет, только принудительно, перепад в 70 см, не обеспечит циркуляцию воздуха. Учитывая, что вход идёт около печи, вариант нагрева трубы и попытка работать в обратную сторону не исключена. Я бы искал варианты с цоколем.
По нормам не более двух повроротов при естественной (не принудительной) вентиляции в вентеляционном канале (у вас по факту три поворота), горизонтальные участки должны компенсироваться двух кратно превосходящими их по длинне вертикальными (это для дымоходов, но для естественной вытяжки еще больше нужно). Хотите гарантировать стабильную работу вытяжки, ищите возможность спрямить вертикальный канал. Приточку сделайте прямо над печью, не опускайте под печь и не городите повороты, это типовое решение в финских саунах и даже в советских снипах я такое встречал.
Спасибо, в целом понятно. А хватит ли для работы такой схемы перепада высот приточки и вытяжного канала? Там разница, если сверху воздух брать - сантиметров 70, не больше. Можно немного нарастить еще, но тут уже вопрос эстетики, надо смотреть по факту будет.
Хороший вопрос, скорее всего нет, снизу на уровне пола через смежные помещения или хоть сбоку на уровне перекрытия точно никак не подвести приток, только вертикально через кровлю?
Возможность есть, через стену подвала, на улицу. Но там сверлить надо железобетон, фундамент, а тут уже готовый канал. Думал "проскочу"), но видимо придется сверлить все же. Тогда и в повороты по нормам уложимся. Спасибо.
