Треснул облицовочный кирпич
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Appendix, 14.09.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если больше трещин не будет, Вам повезло...)
    При выявлении трещин на других участках, возможно причину надо искать в технологии возведения кладки стен...
    О пироге стен расскажите подробней и связях. :hndshk:
  2. Appendix
    Appendix
    Appendix
    пирог следующий
    Несущие стены газоблок 300 мм d400
    утеплитель минеральная вата 150 мм плотность 120
    вент зазор 30 мм
    облицовочная кладка в пол кирпича
    связи делали из перфоленты (на фото)
    это конечно не точно, но похоже под этим кирпичом идет эта связь. сегодня это уточню и отпишусь.
    коробка была построена в 2018 году после чего дом отстаивался до 2020 года. облицовку делали летом 2020 года
    в этом году делали штукатурку и заливали стяжки
    фундамент
    ростверк (600х600 мм) на забивных сваях (300х300 мм) забитые копром до отказа. вокруг фундамента утепленная отмостка из эппс (толщина 100 мм ширина 1200 мм). дом зимой всегда отапливается (температура в доме +12 +14 градусов)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Получается, что облицовка жёстко опирается на ростверк, гибкие связи в полном смысле "гибкие",
    сваи на отказ, трещин в кладке не дожно быть (тем более в одном кирпиче...).
    Ща каменщики уточнят по вентзазору и замене кирпича.
    После замены наружной плоскости кирпича цвет ремонтного шва будет немного отличаться.
    Так было у меня, хотя микротрещины под окнами заделывал реставратор...
    В следующий раз я сам подобрал цвет водоэмульсиоки, подкрасил наружную плоскость кирпича.
    Получилось нормально.
    А сначала я долго наблюдал за развитием микротрещин, пока они не стали действовать
    на нервишки...)
    Возможно и Вам не стоит суетиться :hndshk:.
  4. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Николай_Куркин спасибо за помощь. Сейчас нахожусь на объекте сравнил фото в момент стройки и действительно под этим кирпичом находится гибкая связь. Обошёл весь дом обратил внимание на ряды где идут гибкие связи, больше таких мест нет. Скажите пожалуйста, как лучше поступить выбить этот кирпич и убрать эту гибкую связь во избежание дальнейшего трещенообразования или все таки пока оставить все как есть и ждать...
    И ещё вопрос, а Вы не можете подсказать с чем вообще может быть связана эта трещина, виновата гибкая связь или что то другое могло повлиять?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если трещины заканчиваются на наружной плоскости кирпича и не переходят на швы - это
    брак кирпича.
  6. drowt
    drowt
    drowt
    У меня все было ровно так же. В итоге трещины пошли по всем стенам. В этом сезоне все кирпичи треснувшие выбили и заменили. Часть швов замазал не раствором, а герметиком полеуретановым. посмотрим какой будет результат
  7. Михaлы4
    Михaлы4
    Михaлы4
    Всем привет, не хочу заморачиваться выбивать треснувший кирпич. Тоже на 3 стенах у окон пошли трещины 3-4 кирпича. Плюс выссолы. Чем лучше облицевать его?
  8. Михaлы4
    Михaлы4
    Михaлы4
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Appendix,
    - нюанс проектирования
    Схема облицовочный кирпич "на относе" от конструкционной стены, ТО: ваш финишный слой/облицовка находится в зоне максимальных нагрузок (t и влага). Влага/конденсат на внутренней стороне облицовки может образовываться? Такую возможность исключить сложно. А при понижении температуры ниже замерзания?
    - нюанс материалов
    Как минимум сам кирпич должен быть в идеале "клинкерный" с низким водопоглощением, кладочный раствор должен соответствовать/подходить под конкретный кирпич.
    - нюанс монтажа
    Принцип формирования кладочных швов не последнее дело.
    И остальные узлы кладки (гибкие связи и организация вентиляции, ГИ и тд)
    В Вашем случае может быть весь букет, но бывает и достаточно одного.
    Как вариант: в данном месте гибкая связь - из-за разницы линейных расширений (теория "пальцем в небо" предположение не основанное ни на чём)
    Кирпич - характеристики? (водопоглощение менее 3%)
    Кладочные швы (см фото) Влага от осадков могла способствовать разрушению.
    В любом случае трещину заделать/исключить попадание хотя бы влаги от осадков (как не подскажу).
