Треснул облицовочный кирпич
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Appendix, 14.09.21.
  1. Appendix
    Appendix
    Appendix
    В мае 2020 года облицевали дом полуторным кирпичом Ликолор солома. В сентябре сделали полную гидрофобизацию фасада Типромом. Зима прошла, все было хорошо. Сегодня обнаружил на одном из кирпичей несколько мелких трещинок. Этот кирпич находится на 8 ряду кладки по середине на расстоянии примерно метр от окна и угла дома.
    Скажите пожалуйста, от чего это могло произойти, как предотвратить данные трещинки в дальнейшем и что сделать с этой трещинкой, поменять этот кирпич или...?
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Там выше видна трещина в кладке. где то чтото просело. Возможно начнет расти в высоту или вниз трещина. Сейчас пару лет только наблюдать.
  3. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Сергей19710, где? не могли бы отметить?
    @Сергей19710, не совсем понимаю о какой трещине сверху идет речь. Вот максимально увеличил вроде ничего нет или я не туда смотрю?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    2 фото. Но может быть ошибаюсь, хотя думаю что нет.
  5. Appendix
    Appendix
    Appendix
  6. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Сергей19710, сейчас еще раз пересмотрел проблемное место. швы в кладке целые. нижний верхний и боковые кирпичи вроде тоже. может кирпич дефектный каменщики просмотрели? походил вокруг дома оч много нашел кирпичей с тычками, но вроде видимых трещин пока нет. Что Вы скажете?
    р. s. завтра попробую еще раз сфотографировать швы. Может еще что то надо, подскажите пожалуйста!
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас беспокоиться абсолютно не о чем. Раскрытие трещины подождать, пару лет, минимум пару сезонов- зима, весна. Это самые активные сезоны движения грунта. Возможно просто кирпич на камешек попал, хотя уж больно четко под верт швом.
  9. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Сергей19710, Мы хотели бы поменять этот кирпич или не стоит пока? Может еще какие то фото сделать чтобы лучше было видно? Как Вы думаете будет какое развитие этих трещин? Или все таки проблема именно в этом кирпиче?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хотите если, то не отказывайте себе:)]
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но я бы не стал.
  12. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Сергей19710 А как Вы считаете почему где то в середине кладки случилась трещина? обычно когда проблемы с фундаментом трещина раскрывается снизу вверх, а тут с середины кладки, с чем это может быть связано? Эти трещины после зимы образовались на кирпиче, как Вы считаете?
    p. s.
    Эти трещины идут с какого то тычка на лицевой части кирпича, может все таки это не подвижки фундамента? Я завтра еще раз перефотографирую швы и выложу
    p. s. s.
    Коробку возводили в 2018 году из газоблока.
    Фундамент ростверк на забивных сваях забитых копром до отказа. Ростверк 600х600 мм, несущие стены из газоблока 300 мм. Все зимние периоды в доме была плюсовая температура (+12 +15 градусов) по периметру фундамента была временная утепленная отмостка (эппс 100 мм шириной 1200 мм) цоколь был также утеплен (эппс 100 мм)
    Вскрыл посмотрел эппс на ростверке под проблемным кирпичем, трещин нет.
    На несущей стене из газоблока трещин в этом месте также нет
  13. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Уважаемые знатоки может у Вас тоже найдется время и Вы посмотрите и прокомментируете мою проблему @Dimastik25 @Negativ @Глеб Грин @Почти профи
    Выскажите пожалуйста свое мнение по сложившейся проблеме.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте полный осмотр кладки, если трещины только в ОДНОМ месте то это скорей всего какое то локальная проблема- мог кирпич бракованный попасть, пока только наблюдайте за трещиной- измерьте её чтобы следить за увеличением, метки нанесите.
  15. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Почти профи, полностью осмотрели кладку на высоту первого этажа, таких проблем больше нигде не было замечено. Проблемный кирпич не стоит сейчас менять?
    Каменщики также говорят, что скорее всего не заметили бракованный кирпич, т. к. в партии таких был оч много
    Большое спасибо, что откликнулись!
