РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Дом 12х12 из теплой керамики на плите. Планируем делать отмостку по схеме - песок, щебень, утеплитель ЭППС, Planter Geo, щебень. По роликам на ютубе все вроде понятно, кроме одного вопроса - каким образом решается вопрос с дождеприемниками? Первое что приходит в голову - вырезать в плантере отверстия под них, но тогда как это все потом изолировать - информации не нашел. Подскажите пожалуйста кто сталкивается как решается этот вопрос. Спасибо.
можно проклеить потом битумной лентой в качестве изоляции. Либо второй вариант: прям на мембрану пусть идет вода из водосточтки а по ней отводится в дренажную трубу заложенную заранее в конце уклона
Добрый день, форумчане. Не стал создавать новую тему и решил задать вопрос сюда. Использую водосточную систему дёке и дождеприемники. Вот не нравится такой момент, когда дождь сильный, то вода хлещет мимо дождеприемника. Как бы Вы порекомендовали модернизировать переход от трубы водостока к решетке дождеприемника, чтобы это работало и выглядело более-менее эстетично? Таких приемников 5. До зимы планирую установить греющий кабель в эти трубы и думаю стоит ли этот кабель опускать в дождеприемник, чтобы вода могла беспрепятственно улетать на улицу? Территориально Новосибирск, ливневка на глубине от 40 до 110 см.
