Воздухоотведение в открытой гравитацонной СО с нижним расположением РБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Inspirra, 14.09.21.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Приветствую, о мудрый коллективный разум!
    Конструирую гравитационную (с опциональным насосом) открытую СО с расположением бака снизу. Причины такого решения - 2 тонны теплоносителя и невозможность поставить РБ необходимого объема в верхней точке.
    Соответственно, необходимо продумать решение по воздухоотведению.
    На условной схеме представлены два варианта решения.
    В обоих случаях водоотведение осуществляется путем создания давления из водопровода.
    Но во втором варианте, как мне кажется, решение проще, надежнее и безопаснее, т. к. всего два крана и в случае случайного перекрытия крана (1) система не превратиться в закрытую.
    Что скажут гуру - будет ли это работать?
    Или вообще вариант с автоматическим воздухоотведением через использования двух обратных клапанов:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Может дело в деаэрации. Физику же не обманешь! И опять же - как был реализован воздухоотовод? Если его не было, то и вполне закономерный результат - воздух скопился в верхней точке.
    У меня именно для этой цели и задуман воздухонакопителль
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А. С. Грибоедов "Горе от ума". Часть вторая... без обид.
    Вы глобальный специалист по обустройству магистральных теплотрасс?
    Переведите тёмным крестьянам, что обозначает "водоотведение" для
    и для каких целей вы собрались использовать давление водопровода:faq:.
    С времён перестройки, заразился у нас народ от известного "архитектора" болячкой именуемой - словоблудие.
    Не проще ли написать воздухо удаление при нагревании до Т* близкой к Т*кипения при Р близкому к атмосферному.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16423308/ всякое "новое" хорошо забытое старое.
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Да никаких обид. Но сарказм не понятен.
    Исходя из вашего опыта, по вашей ссылке на пдф-файл, я сделал вполне логичные и простые выводы, не требующие особых познаний.
    Назначение РБ это не только емкость для расширения воды но и место выхода воздуха.
    Соответственно, сделать просто шланг в ведро без системы отвода воздуха - это изначально неправильное решение на основании которого невозможно сделать вывод о том работает ли решение с нижним расположением бака или нет.
    В свежезалитой воде имеется достаточно растворенного кислорода чтобы завоздушить систему. Поэтому я и написал, что если нет воздухоотвода и нужно было временно проверить работоспособность системы с нижним расположением РБ, то более чем закономерно, что из воду нужно как-то подготовить. Т. е. провести деаэрацию.
    Разве я сказал что-то неправильное?
    Это ошибка. Конечно же воздухоотведение. Вероятно, на автомате исправил слово предложенное компьютером и не перечитал.
    Спасибо! Но может я там не совсем понял идею. Но в связи с тем что у меня нет расширительного бака над предложенным "проточником" то мне такая схема не совсем подходит.
    У меня РБ предполагается снизу, значит воздуху деваться некуда и для этого предусмотрен воздухосборник из которого по мере необходимости будет удаляться воздух путем подачи давления в систему.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За "ликбез" спасибо, читателям заглянувшим "на огонёк" может быть полезен.
    Для тех "кто в (на) танке" поясните чем открытый РБ, расположенный выше высшей точки системы, плох, в плане автоматического воздухоотводчика и ёмкости для приёма расширившейся при нагревании воды, а также опционно создания статического давления на входе циркуляционного насоса.
    Как это реально будет выполняться, для "танкиста", по простому.
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Ммм... Ну так я вроде не говорил что открытый РБ расположенный в верхней точке плох. Это традиционная работающая схема без каких-либо нюансов и просто работающая, если все правильно смонтировано.
    Но у меня задача воздухоотведения с расширительным баком расположенным на уровне котла, фактически в нижней точке.
    Мне показалось, что схемы это наглядно демонстрируют.
    Рис. 1 - В верхней точке расположен необходимый объем для сбора воздуха и по мере накопления:
    - перекрываем кран сброса в расширительный бак,
    - открываем кран воздухоотвода
    - открываем подачу водопроводной воды и выгоняем воздух
    Рис. 2 -
    Рис. 3 - на сбросе воздуха и сбросе воды стоят обратные клапана в противоположных направлениях:
    - при расширении воды - она уходит через верхний патрубок вытесняя воздух
    - при охлждении воды - она всасывается через нижний патрубок.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, если Вам не надоест подобное занятие, в реалии подобного не встречал.
    это вообще :cool::super:.
    Чтобы удалить вышедший растворённый в воде воздух, мы с новой свежей водичкой, на смену вышедшему свежего подкинем, чтобы система не расслаблялась и оператор в тонусе был. :)]
    Рис. 2 Рис. 3 no comments
  9. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    О том и речь - насколько это жизнеспособно. Если, например, воздухосборник сделать прозрачным (пока не придумал из чего) и он вместе с кранами расположен в легком доступе (рядом с котлом), то нет проблем при каждой топке проконтролировать и раз в недельку потратить тридцать секунд на открытие/закрытие двух кранов. Это не сложнее чем накидать в топку дров.
    По логике должно наступить время когда вытесняющая вода уже не потребуется. Если я правильно понимаю, то с каждым новым вытеснением количество воздуха будет все меньше и в итоге сведется совсем к незначительному количеству воздуха в воздухонакопителе который уже не будет мешать.
    А что вы думаете относительно третьего варианта? Будет ли это работать?
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Открытая гравитационная со с нижним рб не работоспособна, давление в ней создавать некому и нечем.
  11. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Давление создать есть чем - подключенным водопроводом. Воздух скапливается в бачке воздухоприемника и стравливается по мере необходимости давлением из подключенного водопровода.
    А если в СО сразу загнать подготовленную, деаэрированную, воду то удалять воздух не потребуется долгое время. Но т. к. возможности подготовить воду у меня нет, то первое время придется удалять воздух вручную пока он не перестанет выделяться из воды. Я пока не вижу в этом большой проблемы, т. к. при топке котла намерен контролировать накопление воздуха. И надеюсь что по мере эксплуатации контроль сократиться.
  12. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    И все же мне непонятно - в чем недостаток третьего варианта? С обратными клапанами.
    Мне кажется что получается автоматическое воздухоудаление.
    Через верхний патрубок вода и воздух вытесняется, а через нижний всасывается только вода.
    Что здесь не так?
  13. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Расскажите пожалуйста о результатах решения вашего вопроса. По идее всё должно работать в любом из предложенных вами вариантов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откройте крышку нагревающегося чайника и посмотрите на процесс образования пузырьков. Если сумеете их проконтролировать (не допустить) то мы на пороге великого открытия!
  15. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Легко. Просто долить воды. (-:
