1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Добрый день форумчане!
    Как и многие пытаюсь выбрать ТТ котел.
    Привлекает Костромской Буржуй-К Т-20
    Но не хочется оказаться дураком попавшим на удочку рекламы
    Заявляют что можно топить влажными дровами, то, что вода горит не обещают :))
    Типа обратка до 35 градусов
    Да и дрова подкидывать не часто (пример приводили, что на автосервисе 50кВт топят 500 м при потолках 7,5м и температура +18 в мороз -20. Говорят топятся сырыми свежими дровами с местного фанерного комбината. И при этом дыма из трубы почти совсем нет.
    Еще строго не рекомендуют ставить теплоаккумулятор (типа не нужен)
    В принципе до Костромы могу и съездить посмотреть, но все же интересно мнение специалистов.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    А посмотреть несколько строчек вниз слабо? Или это повторный вброс7
    ing
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Честно скажу, не посмотрел, хотя эту ветку видел несколько дней назад. Учитывая то, что тема не раскрыта, будем считать повторным вбросом.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Врут, в лучшем случае приукрашивают или недоговаривают. К примеру при работе на свежеспиляных дровах Вы просто не получите номинальной мощности работы котла. Да и в то, что 50 КВт хватит для отопления такой махины я не верю.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Чот не похож он на газогенераторный.Схему покажите!
  6. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Устройство котла есть на сайте производителя
    kotel44.ру
  7. tolyan40
    tolyan40
    tolyan40
    Привет всем.Вы знаете мне тоже прикгянулся котёл Буржуй-к20,но нет информации о его характеристиках на практике.Я звонил на производство и разговаривал с инженером,он готов отдать его дешевли.Но всёже для начала надо собрать инф.,а её к сожелению нет.Лично мне он приглянулся что он стальной.Так как я приезжаю на дачу наездами -это идеальный вариант,лучше чем Дон,Очаг.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Почитал я мануал, в котле никакой автоматизации нет, заслонку надо открывать и закрывать в ручную и это за 44 рэ, лучше висман взять за 75 рэ
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Если где пиролизный висман стоит 75? Да и количество и цена опций в висмане пугает.
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Видел в Москве на "СИНДИКЕ" под заказ обещали привезти...
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Это получается со скидкой 15% от прайса Висмана. А обычно они стоят даже больше сотни.
    При производстве Буржуй-К используется жаростойкая (котловая) сталь 5-6 мм и производитель допускает ее топку даже путем прямого горения и срок службы котла в этом режиме ожидается не меньше 10 лет. Хотя они настойчиво уверяют, что котел реально сжигает в режиме пиролиза свежесрубленные дрова (влажность не менее 50%), только на растопку нужно больше времени. Вероятней всего в этом случае соотношение пиролизного и прямого горения будет 50 на 50. В Висмане допускается только 80 на 20 и влажность дров 35%
    Висман наверное в таком режиме быстро прогорит.
    И вроде как по паспорту регулиовка нужна только при подкладывании дров после достаточно полного прогорания, а если дрова достаточно сухие и вовремя их подкладывать то регулировка не требуется. Хотя видел в Интернете руководства по автоматизации котла Дон. Таким же способом можно и этот котел автоматизировать. Стоимость доработки вроде 2,5 тыс. руб. получается.
  12. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Максимальный расход твердого топлива, кг в час 1-1,5 - и это на 250метров при 3м потолках. 36 кг угля в сутки на 750 м куб. это на дом в калифорнии чтоли. были бы такие показатели в реале я б купил :). но теперь чёт сомневаюсь:|:
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Я для себя понял одно, что любой котел по любому не отдаст тепла в систему отопления больше чем его образуется при сжигании того или иного вида топлива. Все это недобросовестная реклама аля печи Попова. Поэтому на эти строчки в рекламной информации я не смотрю.
    Для меня важно не подкидывать дрова (уголь) часто, т.е. либо традиционный котел с соответствующим теплоаккумулятором либо пиролизный.
    Обычный котел по всей видимости нужно будет растапливать при каждой топке, с углем это наверное вообще засада, а пиролизный умеет сжигать топливо постепенно, вот именно поэтому я и хочу сделать свой выбор в его сторону.
  14. tolyan40
    tolyan40
    tolyan40
    Я согласен с Ed-74.мЕсли взять буржуя и доработать,мто может получиться даже очень неплохая модель.мТолько надо приложить голову и руки.мПо стоимости он в два раза дешевли импортных,ма это не маловажно,мплюс у кого часто отрубают свет котёл будет продолжать работать.:)
  15. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Ed-74
    а Кострома от Ярославля далеко? в смысле глянуть на буржуя в реальной работе (это не наезд)
