РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Залили мне тут плиту бетоном. ну как бетоном, какой-то жижей неясного происхождения. Бетонщики в миксер заглянули, ничего не сказали, залили и свалили. Потом выяснилось, что я напоролся на каких-то лютых перекупов, которые не то что бетон ниже маркой привозят, а вообще, непонятно что. Прошла неделя после заливки, гвоздем легко царапается, внутри цвет не серый, а скорее земляной. Плита 20см высотой, армирование нижнее и верхнее, арматура А500C 8мм, сетка 200x200. Все это лежит на ЭППС толщиной 10см (пеноплекс фундамент). Думаю вот теперь, что с этим всем делать. Попробовал посчитать нагрузку для гаража 7.4 на 5 метров, из газобетона 250мм шириной, с жб перекрытием: - 15.15 кубов газобетона - 10 тонн - крыша 37 кв. м. 20см высотой - 18 тонн - снеговая нагрузка - 7 тонн Итого получается, что 35 тонн веса гаража придется на периметр. На этот периметр будет давить 6.8 тонн на квадратный метр, или 1.7 тонны на метр погонный. Что делать? Есть у меня опасения, что под такой нагрузкой периметр плиты из такого "бетона" просто обломается, и получу я плавающую стяжку внутри рухнувшего гаража. Понятно, что через еще три недели надо вызывать лабораторию, и мерять прочность, но боюсь что там B5 - B7.5 получится, не больше. Какая должна быть прочность этого псевдобетона, чтобы оно гараж выдержало? Есть ли какие-то методики расчета? Единственный разумный вариант как мне кажется, это залить еще одну плиту поверх имеющейся, и уже на это все ставить гараж. Но действительно ли имеющаяся "плита" позволит вторую плиту лить допустим с только верхним армированием и тоньше? Или это вообще невозможно высчитать и только демонтаж и все по-новой? Спасибо большое заранее за ответы, надеюсь, поможете советами, попал я жестоко (
Ну, во-первых, гараж не дом. И подождите еще с бетоном. Можно конечно и стяжку поверх см 5, с армированием просто сеткой, и то не факт, что нужно. А можно сделать аркмопояс только под стены. Ваш 5 тонный джип должна выдержать и такая плита, хотя мы же не знаем, какая она все же). Ну стяжка. Можно заменить ГБ на каркас, двускатную крышу с уклоном от 20 гр и кровельным металлом, снег вряд ли будет лежать. Не паниковать!
Спасибо за ответ! "Армопояс только под стены" - имеется в виду что-то типа кольцевого ленточного фундамента, который будет опираться на эту псевдоплиту? Если да, то в чем смысл этой ленты, ведь она никак не убережет от отламывания и проседания на ЭППС периметра существующей плиты? С бетоном, к сожалению, надежд мало, распалубил, на торце плита имеет коричневый цвет, цемента там почти нет.
Если бетон слабый и колется легко, то лучше все демонтировать, кроме, а армокаркас оставить, пылесосом все достать, мощным (в аренду можно снять) и залить нормальным бетоном, проверенным. Тогда наверняка года простоит и не шелохнется. По факту, конечно плита выдержит. Не думаю, я что она начнет прям лопаться, армокаркас никуда не делся же. Еще как вариант распределить нагрузки стен на металлические листы. т. е по периметру фундамента уложить лист №8-10. пошире. ну так скажем 50 см от края. Стыки сторон сварить. Тогда развесовка нормальная будет, никуда ничего не денется. КАкой дешевле вариант, я даже не знаю. Нужно считать.
Проверяли плиту, прочность бетона Б7-Б8. Порекомендовали использовать его как подбетонку под нормальную плиту
Ну сделайте стяжку сверху легко армированную, см 8. Стройте каркасный гараж. Машину выдержит, а под стены сделайте ленту.
Каркасник не хочется, гараж по стороне участка стоит, а ленту по этой псевдоплите если делать - то как она поможет? площадь опирания-то не увеличится.
Я обращался в одну компанию, они занимаются демонтажными работами, ребята грамотные, думаю Вам помогут https://samara.sloma-net.ru
