С чем сочетается профнастил типа гофролист
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем alekxx, 13.09.21.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Основной дом покрыт оцинкованным гофролистом без цветного покрытия. Заканчиваю пристройку с двухскатной крышей, конек которого перпендикулярен коньку основного дома. На пристройке хочу металлическую кровлю с доп покрытием для большей долговечности.
    Покрыть весь дом в одном стиле крашенной металлочерепицей или профлистом финансово затруднительно. Отсюда вопрос: с каким материалом можно удачно сочетать оцинкованный гофролист профнастила? думал о серых вариантах профлиста или металлочерепицы...
    Или покрыть пристройку таким же некрашенным гофролистом? Если такой вариант, то подскажите хорошего производителя. У GL и МП не нашел такой материал.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это просто потому, что ГЛ и МП производят профлист на прокатных линиях, а волнообразный гофролист делают в гараже на армянском гофроагрегате, который просто "жует" лист в двух огромных "шестеренках" поперек, краска при этом не выдерживает, поэтому его и не бывает цветного и длиннее 3-х метров...:aga:
    Я когда-то давным давно делал прокатную линию под гофролист, она могла катать лакокраску, стояла она на металлбазе в Очаково, но куда делась - не знаю.
    А так, применительно к вашему случаю, совершенно по барабану что вы возьмете, можно посмотреть что-то из мелкопрофильных симметричных металлочерепиц.
  3. alekxx
    alekxx
    alekxx
    пришлите, пожалуйста, пару примеров. Пока профан в этих вопросах.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Берете каталог и смотрите. Мелкопрофильные это тот же монтеррей (классик), или кредо от грендлайна. Монтеррей слегка несимметричен, но может и ничего.
