Рассудите спорную ситуацию
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Bomjara, 13.09.21.
Кто чудак на букву М ?
  1. Сантехник, он что не видит что смеситель торчит на 5см и такая установка бессмысленна
  2. Заказчик. Конретнее задачу надо ставить. Сказал заменить - тебе заменили, какие вопросы?
  3. Оба конченые
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Bomjara
    Bomjara
    Bomjara
    Здравствуйте. Пригласил сантехников из ЖЭК для замены радиаторов отопления в квартире, и до кучи попросил их заменить смеситель в душевой.
    Предыдущие владельцы квартиры зачем то налепили в ванной комнате плитку в три слоя, соотв-но длинна труб идущих к смесителю соответствовала этому бутерброду из плитки и раствора. Плитку я всю отколотил и выбросил, и получилось так что смеситель торчит из стены на трубах сантиметров на 5 лишних. Я не стал стоять над душой у слесарей пока они работают и находился в другой комнате. Был приглашен уже на принятие работы. С заменой радиаторов отопления всё хорошо, а вот смеситель просто открутили старый прикрутили новый, и он так-же торчит на 5 лишних сантиметров из стены. По хорошему надо было трубы укоротить, и нарезать новую резьбу. Переделывать никто ничего не стал. Деньги за замену смесителя сами понимаете небольшие, бог с ними, просто понять хочется, продолжать ли дальше сотрудничать с этими сантехниками, или искать новых.
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Сейчас от Вас надо одно-фото того что есть.
  3. Bomjara
    Bomjara
    Bomjara
    https://imgur.com/a/l5R8jkB
    Они попытались трубы протолкнуть в туалет, т. к. там всёравно в коробе будет всё. Вот что получилось. Раньше труба в туалете в плотную к стене была.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Стильно! Покажу рублевским лохам как надо!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выложите нормально в пост фото и более чёткие и понятные.
    Если у вас всё на резьбах- перекручиваете на более короткие трубы - это можно и самому сделать- ничего там трудного.
    Если на сварке- можно обрезать и перейти на резьбы - тоже ничего трудного.
    А нанятые работники просто что-то умеют но не по этому профилю.
  6. Bomjara
    Bomjara
    Bomjara
    Другие фото нет возможности пока сделать т. к. в другой квартире нахожусь
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не очень понятно сколько места вокруг труб- поместиться там клупп или держатель с плашкой для нарезки резьбы. Посмотрите тему про клуппы. https://www.forumhouse.ru/threads/64073/
    Если есть сварщики хорошие - можно отрезать и приварить более короткий загиб из трубы.
  8. Bomjara
    Bomjara
    Bomjara
    Господа, считаете ли вы что нужно заменить всю эту красоту на полипропиленовые трубы?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Господа считают, что к ремонту нужно подходить комплексно. Либо делать хорошо весь санузел, либо не заморачиваться с красотой.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас идёт ремонт, как было замечено выше- сделайте сразу хорошо и максимально надолго.
    Не обходитесь полумерами.
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    На правой резьбе дорезать можно газовым ключём и леркой. Но это не имеет смысла, т. к правая деталь типа муфты (применялась в 9-этажках) приварена к трубе.
    На фото видно всё родное хорошо сохранившееся (кроме правой муфты) советское. Там трубопроводы на ДСК варили и ставили по месту. Торчали мм. Это трубы под 3-й слой кафеля переваривались? Или кафель под трубы подгонялся?
