Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    прикольно, ... в центральном регионы редко такие видел, ...наверно,
    не просто так выбран такой конструктив,
    ну это монолиты с ооочень большой натяжкой, народ этими чудо технологиями наелся, и канули эти несъёмные опалубки в небытие :))
    если при сборном бетоне получается обеспечить необходимую жёсткость, стабильности и устойчивость, то не нужен (обычно маленькие комнатки, убогая планировка) типа бетонных гаражей или высоток -панелек.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня прилетела рассылка с пинтереста с "бетонными постами". Увидел там интересную идею
    и вспомнил что у меня есть же:
    8 досок 30ки или 40ки, по 2 шт соединить перемычками, просверлить с шагом, например, 500, выложить из них периметр плиты, проткнуть арматурой и закрепить этими зажимами. Арматурная сетка, бетон из миксера, поверх бетона пенопласт 200, проткнутый 300 стеклопластиковой арматурой для сцепления и стальной - для механического крепления уличного слоя, поверх пенопласта бортик, на который из миксера (или на следующий день из бетономешалки) уличный слой бетона. Вполне так опалубка.
    Единственная серьёзная проблема такого литья - поверхность плит сильно волнистая. Не то что стены лить, опалубку без зазора не выставить. Возможно сделать хороший бетон, например, 300 с хорошей подвижностью типа П5 и разлить его по поверхности плит перекрытия чтобы сделать ровную поверхность для литья плит стен на ней? Посчитал, плита 3*6м по такой технологии может получиться порядка 8т.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да запросто. Просто заказываешь бетон П5. А потом шваброй проходишь полосами сначала по одной стороне, а потом полосами по другой, перпендикулярно к первому проходу. Но слой должен быть не 2 см. Я так заливал площадку около дома. upload_2026-7-1_23-38-19.png
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Никакой натяжки нет. И несъемная опалубка никуда не канула. upload_2026-7-1_23-46-37.png
    Не просто так. Клиент захотел сделать максимально надёжный дом. Ну а что надёжней монолита может быть?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только СИП-панели.
    В чем надежность монолита?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да круто, не спорю,... но долго и дорого, на порядок выше требования к строительной бригаде, да и потом к работам по тепло и шумоизоляции,.. я вспоминаю работы по своему монолитному цокольному этажу как страшный сон :)
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    из области - у ниф -нифа был домик из соломы... :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А еще космические станции, из титана делают и что?
    А из бронестали, корпуса танков сваривают, и что?
    В каких случаях, монолит надёжнее?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    как вообще можно сравнивать дома из тяжелых тепло и паро инерционных материалов и легкие каркасники ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я их и не сравниваю.
    Я просто прошу ответить на вопрос, в каких условиях монолит надежнее?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да хоть от попадания дрона. Любая сборная конструкция со временем при сезонных колебаниях температуры и влажности на стыках расходится. Плюс у всех этих каркасных трендов в основе дерево, менее стабильный материал нежели бетон.
    Ну и пример: в Китае как то просчитались с фундаментов под монолитную высотку, она накренилась и упала, но даже при падении осталась целая. Интересно, если высотка из СИП упадет- останется ли она целая ?, жаль не проверить, ведь из сип не стоят высотки, прочность и устойчивость не позволяют :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, объективных условий не можете привести? Всё на уровне ваших, личных предпочтений?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ничего не личных!
    на основе характеристик конструктива (источник не помню)
    почему монолит прочнее:
    - однородность и целостность (цельная масса)
    - жесткое армирование (в сип армирование нет или условное)
    - большая прочность на сжатия и на изгиб
    - сопротивление динамическим нагрузкам
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да это все понятно, что вы тут пишите.
    Разговор не идет о том, что прочнее. Опишите условия, в которых монолит будет надежнее чем тот же каркасный дом, или брусовой дом, или, кирпичный дом.
    Критерии, почему монолит надежнее?
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
