Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Смысл Ваших, удивлений и разных сравнений?
    Тема, если забыли: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка...
    Хочет человек сам бетон месить, стены заливать, его дело.
    Если обсуждает состав бетона, то предупредите о ошибке, посоветуйте правильный состав, только если есть точные знания, а не Ваши предположения и типо, я так всегда делаю и т. д. Советы, что кирпич, пеноблоки или смесь дерьма с соломой лучше и теплее, конечно уместны, но только в другой теме...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, лучше убедить спрашивающего, что дешевле, выгоднее, быстрее, надёжнее заказать готовый, бетон с РБУ заданными характеристиками, чем по стописятпятому разу обсуждать пропорцию 1:3:5:aga:
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, я хочу выровнять плоскость поверх плит перекрытия пола 1 этажа, пару см слой бетона. Подскажите, я правильно понимаю, мне нужен бетон с щебнем мелкой фракции, П5, иначе не растечётся? Растаскивать граблями и вибратором, или вибратор на таком слое не сработает?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотрите в сторону Ровнителя полов.
    Что то типа: Screenshot_2026-06-30-18-26-14-027_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-06-30-18-25-39-860_com.android.chrome.jpg
    Смотря какая цель у вас стоит. Если ровное основание под плитку, это одно, под ламинат, уже придется наливной пол.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по плитам обычно стяжку делают нормальную 4-6см и лучше с сеткой, щебень там не особо нужен, стяжка в 2см может отвалиться, 2см обычно делают наливными полами (не дешевыми), предварительно основание чашкой пройти, пропылесосить загрунтовать, а лучше черновая стяжка в 5см, а сверху чистовая наливайкой под покрытие (ламинат,.. иногда и под плитку под гребенку).
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хочу, во-первых, ровное цельное основание (питаю надежды, что не растрескается), чтобы при дождях в трещинки между плит не просачивалась вода, хочу лить плиты стен на месте и ставить краном, поэтому, чем ровнее будет основание плиты, тем меньше штукатурки потом накидывать на стены.
    Я понимаю, что ровнитель пола - мощная штука, но при площади 100м2 слой 1см = 1м3. Это, как мне кажется, замесить и по-быстрому залить на открытом воздухе и солнцепёке - слабо реальная тема, только если нанять 10 чел с 3 бетономешалками...
    Как я уже писал, почти 2 миксера бетона за 5 часов я в одну лопату раскидывал, 2 куба жиденького вообще ерунда по сравнению с этим, лишь бы за пределы не вылилось.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    накой такой гемор ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем вам одномоментно заливать- выравнивать всё перерытие? Делайте картами, полосами, как удобно. Мешок миксером замесили, растянули между маяков, пленкой накрыли, замешивайте следующий мешок. От воды вы все равно не защититесь, протекать стяжка в любом случае будет. Чтобы не протекала, нужно было монолитное перекрытие заливать
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    2 см бетона- это утопия. Ничего нормально не получится. Вариант только один. Маяки и 5см слой.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дом по технологии «Tilt-up».
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплоёмкость в минусы записали? Зря. Ну а конечно кирпичные стены дешевле? Кирпич привозить не надо? Перетаскивать не надо? На стену выкладывать не надо? Замешивать раствор не надо? Или всё это легко делается?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    про теплоемкость не писал ничего, она хорошая и у кирпичей и у бетона. монолитная коробка оправданы в заглубленных конструкциях, в каркасах, в бункерах. Я цокольный этаж делал монолитный, а верхние этажи из блоков, поэтому не просто так говорю. Да и много ли вы знаете людей которые себе стены делают из монолита? Я на 100 застройщиков не знаю ни одного :). Каркас залить и заполнить стены блоком или кирпичом- норм, опять-таки рационально только для высоток.
    Делать монолитную коробку для частного домостроительства -утопия ИМХО.
    сборный бетон оправдано для производственных цехов
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    для цеха-норм технология, лучше чем из сендвича, для жилого дома не вижу преимуществ, нужно делать какой то каркас внутри силовой или монолит или металл.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я знаю таких людей. Я вот сам живу в монолитном доме. Ну и встречал монолитные дома в своей работе. Дома из опалубки Дюрисол, Велокс и аналогов довольно часто встречаются. Ну бывают и дома просто монолитные. Вот довольно недавно делал лестницу в таком доме. Обратите внимание на стены.
    https://vkvideo.ru/video305909882_456239516
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем каркас нужен?
