Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Ок. Попробую.
    По пропорциям мне уже подсказали.
    Но в названии темы присутствует ", армирование, опалубка"... думал, что в правильной теме вопрос задан
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не могу, я не строитель и не конструктор, чтобы давать ответственные советы. Это форум. Увы, спецов здесь всё меньше и меньше. Много информации есть на форуме, надо читать бетонные темы или фундаментные.
    Себе построил и забыл.
    А вы откуда взяли эту конструкцию, сами придумали? Что думали делать с торчащими хвостами?
    Смотрите, что получается. Если залить бетон сверху, то плита будет опираться на 4 торчащие сваи. Бетон не срастётся со сваями. Фактически плита просто жестко будет лежать на опорах. Места примыканий плиты и свай будут источником растрескиваний, т. к. демпферов нет. Как далеко эти трещины пойдут наверное будет зависеть от армирования этих мест.
    Если сейчас гнуть арматуру для сопряжения, то она будет достаточно высоко в горизонтали.
    На форум обижаться не надо, тут форумчане, а не строители. Строители есть, но их всё меньше. Самостройщики же вольны делать, что угодно.
  3. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Не сам конечно, но может из серии услышал звон, да не совсем знаю...
    Плиты заливают ведь по сваям.
    Торчащие хвосты буду связывать с каркасом плиты, думал даже по паре Гешек на сваю загнуть из арматуры и примотать к 2-м свайным арматурам (хвостам) для удлинения связи с верхним каркасом и по паре пешек у свай дополнительно поставить.
    Для надежности буду тогда по периметру по две нитки арматуры гнать с расстоянием 10 см (типа ростверка получится) и по ним сетку и П-шки по углам).
    А если марку бетона дополнительно повысить примерно до М400? 1:1,5:2,5
    Будет надежнее?
    У меня объем получается не большой - 0,4 куба примерно, поэтому мешком цементе больше-меньше...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Нет. Бетон работает только на сжатие. Вам бы хватило и меньшей марки, если бы заливали всё сразу
    Гэшки и пэшки это что, куски арматуры соответствующих форм?
    К "ростверку" я бы максимально проармировал углы, нагрузка туда уйдёт.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  6. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Забивные сваи одновременно залить с плитой невозможно)
    Ок. Благодарю.
    Да соответствующих форм.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, упустил). Я думаю, что страшного ничего не будет на метре. Что за регион и как глубоко сваи?
  8. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Дмитровский район МО.
    Сваи 200 мм 4-х метровые, в земле где-то 3,2 м, грунт плотный суглинок 10 м точно (по геологии). Грунтовые воды далеко. Сваи вроде как с большим запасом по несущей способности.
    Я вообще попробовал в другую тему (более профильную что ли) перенести
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я про промерзание. Всё нормально.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вчера мешал бетон подлить то здесь, то там. Цемент был 450й, насыпал литр цемента, литр песочек с мелкими камешками, три литра ПГС, вода до сметанной консистенции. Сегодня посмотрел, ноготь на нём почти не рисует. Какой примерно бетон у меня получился? Что-то в районе 150-180?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @VVladmirr, да вообще не парьтесь. Киньте 2 решётки 200 на 200 из 12 мм арматуры и всё.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос необычный, но про бетон! Скорее про полимерцементный бетон!
    Что в качестве наполнителя добавить в обычный цементно-песчаный раствор/бетон, чтобы он приобрёл вязкие свойства, сравнимые с ПЛАСТИКОМ, ПОЛИЭТИЛЕНОМ, НЕЙЛОНОМ, РЕЗИНОЙ.
    Для чего? Чтобы при закручивании в него саморезов (или анкерных нагелей по бетону, или глухарей, или...) - эти саморезы бы держались в этом бетоне так же хорошо, как в дереве или в пластиковом дюбеле.
    Что я вижу в качестве наполнителя? - какая-нибудь пластиковая крошка, или резиновая крошка. Может быть, с добавкой какой-нибудь фибры.
    Есть идея применить вставки из такого бетона для качественного крепления окон в щелевых керамических блоках.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полистиролбетон.
    А окна и на пене прекрасно держатся, главное, зазоры не больше 15 мм оставлять между блоком и рамой.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @vehcy, бетон не является пластичным материалом. Прочитайте, как его производят. Вам в противоположную сторону шагать надо.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не путайте тёплое с мягким. Кстати, я тоже напутал.
    Полистиролбетон - это легкий бетон на цементе с наполнителем из вспененного полистирола.
    А полимерцементный - это прочный бетон (тоже на цементе) с полимерными добавками (разными для разных задач).
    Тот, что пытаюсь изобрести (если это не велосипед) - твёрдо-пластичная субстанция типа пластика, но за меньшую цену. Так как надо примерно 10 литров на одно окно.
    А насчёт "окна и на пене прекрасно держатся" - можете себе так ставить. Никто не запрещает.
