Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А с чего ты решил, что китайцы. Есть ссылка на Али? Я увидел только на американские магазины. Думаю и делает какая нибудь частная конторка там. При желании эту шину легко можно сделать и с профилем ALU-TRACK 3. Вариантов много. Видел подобное даже из фанеры.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Прикольно :super:
    Особенно воронка пылеудаления понравилась. :aga:
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А мне идея понравилась :)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Соскучался по ручной резьбе, плюс форма одна приглянулась - результат на фото. Материал дуб
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ездил в выходные за дровами, обратил внимание на интересное дерево. Ярко желто-оранжевый цвет на спиле. Попросил отрезать метр - после реза цвет светло бежевый, почти белый. Оказывается оно потом темнеет. Сердцевина почти у всех бревен была коричневого цвета, как гнилая. Прочитал, похоже на ольху. Она? На что годится в столярке?
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    думаю именно ольха. А чего ж не сгодится-то... товарищ у меня из ольхи делал как-то тумбу под ТВ. Очень красиво смотрелась. Фото у меня, к сожалению, нет...
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Из двп делают, а уж массив-то...
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если ольха, то пишут что хорошо сопротивляется гниению. Можно напилить слебов по цене дров. Там небольшие диаметры.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    так напилите:) сделаете разного после сушки... а где это всё территориально?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Великолепное дерево для резьбы.
    А так-то, вроде бы, считается у столяров "русским красным деревом".
    Однако, имейте ввиду, не слабо подвержена короблению...ну, это в "больших палках".
    Для "слебов" вряд ли годится - текстура не ахти, да и сдеформировать может прилично.
    Но это ИМХО...пробуйте, однако.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Похоже, что ольха. Мне нравится это дерево.
    Хорошо обрабатывается, не колкая. Рисунок обычно слабо выражен, но имеет место быть. Подходит для изготовления мебели. Я лично клею щиты из довольно узких ламелей (при толщине щита 20 мм ширина ламели не больше 50), какого-то коробления не заметил.
    При отделке маслом выглядит довольно симпатично. Вглухую не красил.
    Нужно учитывать, что древесина довольно мягкая, так что не стоит делать из ольхи предметы, которые могут подвергаться случайным ударам - будут вмятины оставаться.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В Кашире
    Я метровую чурку прихватил. Диаметр где-то 25 см. Отдал 300 рублей).
    У нас в последнее время электрики прям сильно много леса валят при расчистке линий. Там все попадается. Я клёна несколько чурбаков метровых привез, рябины, черемухи. Знакомый занимается уборкой старых деревьев в деревнях. Подарил мне две метровые чурки груши. Недавно гуляли, смотрю чистили поля под вспашку, выкорчевали и свалили яблоню дичку. Не удержался, припер домой стволик.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Правильно, всё пойдет в дело. Я вон у себя на участке избавлялся от старых слив. Не особо толстые, но рука выбросить (в печь) не поднялась... несколько чурок диаметром около 20 см оставил... торцы строительным ПВА покрыл, сложил на поддончик (высокий от земли) да накрыл их непромокаемой тканью... уж почти года полтора лежат, летом гляну как там они... пока и мыслей особых, что из сливы делать нет, но погуглил, да тут товарищи подсказали, что слива - хороша, тверда и красива... А вот Вам прям повезло со знакомым :))
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    вернусь снова к теме)
    вопрос был не столько в том, как именно сделать, а в том, будет ли хорошо смотреться (а) и будет ли практично (б), если вместо круглой спирали (в один виток) сделать хх или уу сегментов. Начиная от "длина сегмента в 30-40см" и заканчивая фанатичным вариантов "см 5 на сегмент".
    Идея "накрутить досок состыкованных, с запасом по ширине, и пройтись фрезером по краям - была самой первой, но то уже (давно) жилое помещение, и организовать полноценный отсос пыли - не прокатит. Тем более если из дуба или бука делать. Потому было отвергнуто сразу.
    Как вариант - можно заморочиться, и, нарезав сегменты с некоторым запасом по длине (условно - по 0.5м) - аккуратно подгонять их по месту. Скользящая посадка делается тут же, без особых извратов.
    Но "сделать всё, посмотреть на ломаную линию, и сказать "тьфу блин, плохо и неудобно же" - не очень хочется. И даже не столько из-за израсходованных материалов, сколько из-за времени потраченного.
    Или, может, есть какие принципиально иные способы облагородить "полоску металла вместо поручня"?
    (первое, что пришло в голову - это пвх нашлёпка на перила, как в СССР в школах делали. Но у такого решения видок "ну вообще не в тему")
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Огородить лестничный проем пленкой в виде трубы не получится?
    Выше предложил круглый поручень, не нравится идея? Его можно не резать, а распаривать на пару и гнуть в нужный радиус. Сформировать у него витую плоскость, примыкающую к металлической полосе проще.
