Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Было дело, Бикунин кажется... Но там не то что он саму резьбу не мог. Труба видать тонкостенная была и рвало её в основании резьбы при затяжке трубных струбцин.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не, Борь, не то. Это я тоже припоминаю, ты напомнил:)]. Там именно клуппы ругали на чем свет стоит и всяко издевались над ними.
    Но если это не кто-то из "наших", то мне пофиг. А если надо кому, то спросят.
    Вообще с этими дюймами косяк полный.
    Труба 3/4 имеет внутри диаметр 20 мм, а снаружи 26,5 мм.
    А само по себе 3/4 дюйма есть 19 мм. И это металл! а не деревяха какая-нибудь, где этот миллиметр можно пристроить. Так вот, где тут3/4? Прям точность, ага. Во всей красе. Не стану никакого дюймового инструмента покупать. Не брал, и начинать не стоит.
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Agp72, мне надо! Я как раз недавно прикупил свои первые трубные струбцины. Еще не решил, буду сам нарезать или куплю готовые, но в любом случае, знания пригодятся!
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет не он. там с Питера был. не помни ника.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно и готовые. У нас труба 1 метр стоит 220 рублей, а в ЛМ с резьбой на одном конце стоит почти тыщу. А купив клупп (не реклама) и поняв, как им работать, можно сделать струбцину любой длины, хоть до трех метров. А может, и больше.
    Мне вот надо было 50-60 см, что и сделал. Хорошо, завтра положу сюда фотки.
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Андрюх, да выкладывай конечно, и не надо "ломаться" - кому надо/не надо, просто выложи, а мы тебя поблагодарим:|:, от всей души;).
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не понял, а чем ты недоволен?
    трубная 3/4 (наружная) - наружный диаметр 26.441, внутренний - 24.117
    у тебя заготовка совпадает, что не так-то?
    а трубные измеряются по проходному отверстию, а не по наружке витков.
    Труба же, а не болт)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Давай разберёмся, кто тут недоволен. Вот таблица с размерами
    Это ГОСТ. Можешь спорить с ним, сколько душа пожелает.
    Нетрудно заметить, что внутренний диаметр трубы 3/4 составляет 20 мм, а вовсе не 24,117, как ты пишешь. А внешний 26,8 а вовсе не 26,4. Если не веришь, возьми штангенциркуль и проверь. На моей трубе размеры полностью совпадали с табличными, только внутренний (который меня вообще не волнует в данном случае) оказался 19,6 мм, а должен быть 19,05 то есть те самые 3/4 дюйма.
    Таким образом, ни один из размеров никакого отношения к дюйму не имеет либо имеет дикую погрешность, что недопустимо в металлообработке.
    А ты, прежде чем спорить и хамить, сначала убедись том, что твои познания верны.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ничо не понял, но о-о-о-очень интересно:um:
    @Agp72, может ты говоришь про трубу, а @SudarS про резьбу? Про диаметр на гребне, и на дне резьбы? Иначе у него труба из фольги получается...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Погоди-погоди...
    из этой таблицы не следует, что внутренний диаметр трубы 3/4 должен быть 20 мм...
    " эквивалентный"- подобный, аналогичный, похожий...
    р. с. а лучше в дюймы не залазить... это такая дрянь ! :aga::aga::aga:
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И зачем вы вообще прицепились к внутреннему диаметру? Нафига он вам сдался?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а х. з...:faq:
    чем толще стенка- тем лучше...
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    просто кто то резал резьбу и она отрывалась на струбцинах.
  14. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Это Ситникову скажи:)]
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Серега, я вовсе не "ломаюсь", просто это не столярка.
    Хорошо, показываю. Может, и пригодится кому.
    1. Труба была ржавая, и я сначала её очистил болгаркой с лепестковым кругом. Это было ошибкой. Ржавая труба лучше зажимается в тисках. Поэтому мне пришлось зажимать её через кусок грубой наждачки IMG_20210916_232124.jpg
    Тиски прижал струбциной, они у меня не закреплены и убираются в верстак.
    2. Подготовил клупп. Я капаю из шприца жидкое масло на режущие ножи, но существуют и специальные составы, и смалец, кому что нравится IMG_20210916_232239.jpg . Шприц оставляю под рукой, он понадобится ещё не один раз
    3. Наживляю клупп на трубу, сильно прижимая его с торца ладонью.
    4. Большой разводной ключ у меня на стройке, поэтому взял газовый IMG_20210916_232347.jpg
    5. Дальше начинается самое интересное. Опять сильно нажимаю на торец клуппа левой рукой, правой начинаю крутить его. Забыл сказать, что торец трубы немного заточил под конус, чтобы заход был легче.
    Кручу так: полоборота вперед, четверть назад, чтоб выпала стружка. Потом снова вперед-назад. Так накручиваю несколько витков, потом клупп скручиваю и прочищаю ножи от стружки старой зубной щеткой. Снова смазываю ножи.
    6. Продолжаю накручивать, пока из клуппа не появится труба IMG_20210916_232435.jpg
    7. Скручиваю клупп и прочищаю резьбу стальной или латунной щеткой
    IMG_20210916_232528.jpg Вот так выглядит готовая резьба IMG_20210916_232606.jpg
    8. Накручиваю струбцину на трубу и тоже прочищаю щеткой, потом слегка смазываю консистентной смазкой, типа литола IMG_20210916_233645.jpg
