Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если речь про меня, то нет конечно. :)]Я сам где то скоммуниздил по моему. :aga:
    Коронки совсем плохие, так сожгли?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Валер, человек старался, делал аккуратно, не торопясь:|:, вот и немного...:)].
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я разве критикую в чем то? Молодец. Просто поджиги видно, вот и спросил. В свое время на ясене тоже поджигал. И материал и коронки. :)]
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Veseloff, я не помню, но у кого-то здесь видел. Не было фостнера подходящего под рукой, а коронка вроде новая и не дешовая. Дуб ей не по зубам видимо.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обороты видимо неправильные выбрали. А у кого то да, были. :)]
  6. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Это художественное решение!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Иногда да, тоже выдаю за патину. :)]
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    У Вадима ;)
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А вот вопрос есть.
    имеется спиральная (винтовая) лестница из чугуния (радиус порядка 60-70см).
    Но поручень у неё - полоса ~30х3, плашмя (гнутая по спирали тоже).
    Вот если я, для минимизации усилий, куплю клеёный (или цельный) поручень (дуб/бук), нарежу его сегментами, чтобы вместо круга получился, скажем, 8-угольник. Или 12-угольник.
    То это будет глупость и крайне неудобно-паршиво, или вполне себе решение?
    (вопросы подгонки углов не заботят, равно как и стыковка сегментов на шканты-домино-клей)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если купить поручень (два) кольцом (фото) ?.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Минимизации не получится. Ну если только наплевать на плавность переходов. Если она нужна, то придется сделать новый поручень из этих сегментов существенно уменьшив имеющийся. Если и идти таким путем то, на мой взгляд, лучше это делать иэ доски мм 100-120 шириной. Потом её обрезать лобзиком о далее формировать поручень. Но, тоже путь не простой и слишком много подгонки. Гораздо удобней переклеивать по месту из ламелей толщиной мм 3-4. Основа из полосы есть. Прижимая к ней набрать поручень. И. Т. Д.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так ведь кольцо не кладётся на растянутый "шнек"
    А есть колечки диаметром в метр с гаком?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я бы попробовал закрепить к этой полосе брусок ~50*50, предварительно распаренных, с максимальным количеством точек крепления к полосе. Можно снизу, саморезами. Можно струбцинами. А уже потом обработать.
    Я учился в техникуме. Здание 1905 года постройки.
    Парадная лестница. Марши метров по 10.
    И я тогда рассматривал, как это сделано. На марше 1 элемент, те самые 10 метров. Потом С-бразный элемент на загибе, с изменением высоты на каждой из 3-х полок элемента, потом опять 10-метровая перилина.
    Так вот: эти буквы С были целиковыми, никаких склеек и сращиваний. Строгали, я так понимаю, на месте. После монтажа и высыхания.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А удержат клеевые стыки шканты/домино, учитывая, что соединение к металлу будет не скользящим? Те, что я видел, всегда были с щелями. Да, в длину не так сильно гуляет дерево, но разные коэф. теплового расширения дерева и металла.
    (Что касается технологии, как по мне самое простое - широкая доска, шаблон, лобзик, фреза).
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кольцо конечно не ляжет, надо резать короткими сегментами. Все равно лучше прямого куска. Целые кольца большого диаметра не знаю, а вот сегменты изготовить реально любого диаметра.
    Еще как вариант рассмотрите круглый поручень. Типа как черенок лопаты.
