Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня их пять :)]
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А задвижки вручную?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Задвижки вручную.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или при открытии заслонки (задвижки).
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня поставлен блок обнаружения тока. В своё время брал не дорого на Али (примерно за 150 руб). Включаю станок - включается стружкоотсос. Выключаю станок - выключается стружкоотсос через 1 - 10 секунд. Время выключения выставляю сам. Наверное не в тему. Мне кажется, что дистанционка на включение-выключение стружкоотсоса менее интересна. Но это моё мнение.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Каким образом? У меня такая же плата, как у тебя. Вроде не видел там такой регулировки.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ща, найду фотку.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А разве не чувствительность этим резистором регулируется? Спасибо, сам проверю.
    Я как-то не заморачивался. Поставил - работает, и забыл.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это и есть чувствительность. Двигатель у станка выключен. Но он не сразу останавливается. В нём ещё происходят процессы. В том числе и генерация. Не будем вдаваться в намагниченность сердечников в малых средах. Тем более магнитного гистерезиса:)] Китайцы эту малую долю поймали. И сделали.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Минус этой системы-платка просит внешнего питания 5-12в.Если подключать несколько станков к стружкоотсосу-огород:no:
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Из любого зарядника можно достать
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эта платка может иметь несколько видов питания - 5 В, 12 В. Первое имеют обычные зарядки для телефонов. Например, у меня их несколько десятков штук в ящике валяются. От всяких телефонов скопилось. Поэтому и заказал несколько блоков с таким питанием - 5 В. Совсем не увидел проблем с подключением. Вся электроника уместилась в распаечную коробку.
    На фото как раз блок и питание IMG_5558.JPG . Кстати, сейчас все телефоны заряжаются от USB, там как раз 5 В. На фото как раз несколько розеток (4 слева) к станкам, Можно ещё доставить. Всё равно стружкоотсос у меня работает только с одним станком. переключение только шиберами. Розетка справа к стружкоотсосу. Выше - выключатель питания этой платы. Вообще не увидел огорода в этой схеме;) Не всё нужно покупать. Иногда нужно руки и голову подключать. К USB:)]
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Года 4 назад заказывал в Китае пульт для ворот в гараже, на 433 МГц. За 500 руб. Это дополнительный, в машине валяется. Смотрел их в наших магазинах, для Хёрман. От 2.5 тыс руб. и до бесконечности;)
  15. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    4розетки к станкам? Это что, от каждого станка тянуть кабель к этой розетке? А если 4 станка разбросаны по мастерской по разным углам? Питатель внешний, к нему еще выключатель отдельно. Это не огород? :)]
    Зачем шиберы, если стружкоотсос работает с одним станком? :faq::)]Подключение одного станка к стружкоотсосу с этой платкой еще ладно. Но 4 станка занятие весьма сомнительное:hello:
