Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    северо-восток Подмосковья
    так этот вариант не сильно отличается от обсуждаемого "ошибочного" с точки зрения возможности "сломаться"
    я поняла: тут еще зависит от размера оголовка (!) - - он должен быть больше ширины бруса и тогда и в полдерева было бы вполне подходяще:|:
    у меня есть такая (электрическая), но как она мне поможет? - мне ж березы пилить
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это не сильно, но ничего не мешает снять 50 мм по плоскости бруса и заглубить шип. Оба будут иметь опору на площадку, шип будет сдерживать расползание бруса. Для работы с брусом есть специальные шаблоны для изготовления соединений Arunda
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Леша, где ты видел плотника, исполняющего "ласточкин хвост"?
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Андрюш я ж и говорю, не майтесь дурью. Делайте из доски.
    https://youtu.be/Ih_A4rGnwjo
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так окладное не делается. брус/бревно на окладном всегда в лапу запиливают:)
    а почему такой критерии?
    когда занимался срубами всегда делали в полуласточкин хвост. иначе простенок разъезжается.
    а как ей дрова пилить?
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Фотографию которую показал Борис, сняли с неудачного ракурса, там ригель который сломался не имеет опоры на колону он висит только на этом "пол дерева". Можно и так на пол дерева соединять брус, но нужно делать правильно. И вообще эти винтовые сваи фигня, только для сараев. облечённой конструкции.
  7. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    про сваи можно и порассуждать, но есть спец. темы.
    у нас на сваях стоит 2эт.баня-дом более 5 лет - нареканий нет
  8. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    развесовка. легче управлять.
  9. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    вот поэтому и сказала что оголовок надо правильно по размерам выбрать
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У Штиля тоже поперёк, а он в избранных:aga:
  11. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    :aga: ой, буковки импортные спросонья перепутала: Huter :)]
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @tatuola, посмотрите еще HPL пластик. В оранже он есть. Искусственный камень вещь достаточно капризная, как уже отмечали.
    Но 8 т. р. за п/м поинынешним временам не самое дорогое предложение.
    Фанера, массив - ошибочное решение.
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Оголовки тоже бывают разные...бывают с большой пятой, а она с косынками. Да и сваи тоже подбирать... по размеру правильные... а то встречал я строителей, предлагавших 57 свайки для домика 6Х8... в полтора этажа... с установкой свой через 1,5-2 метра... и "убедительно" доказывавших, что вполне всё чудесно, что нет смысла переплачивать за ... 108-е...
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот его точно не стоит.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
