Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нет, все стольные трубопроводы на воде и газе хоть для приварки хоть под резьбу считают по ДУ, диаметр условного прохода. Просто могут попасться какие-нибудь электро технические трубы, или для пневмо -гидро проводов, хотя эти скорее толстостенные- бесшовные.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я не про это, а про то, куда применять трубу с ДУ 19, но по факту 20. Для приварки - пойдёт, а вот для резьбы - могут быть проблемы из-за прослабления в витках резьбы.
    а ДУ19 и факт 19 - там куда угодно, конечно же
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Приварить можно что угодно к чему угодно, только на конце трубопровода обычно какая-то арматура с таким-же Ду присоединённая через резьбу или фланец. Стандарт на водо-газопроводную трубу и на резьбу к ней не разрабатывали по отдельности, делали всё в комплексе и сварка в то время не была распространена, сделано было так, чтобы простой рабочий взял из кучи трубу на глаз нужного диаметра, нарезал резьбу и сделал трубопровод. И чтобы себе не морочить голову, надо дюймы мереть по дюймовой шкале штангенциркуля, а то с мм можно в такие дебри зайти, что не разберёшься.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Все таки проект продолжается. Изголовья кровати почти готовы. Сдал жене на покраску.
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Такой вот штакетник. Тяжелый, зараза.
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Гофру для опилок у нас только десятиметровками продают, в зависимости от материала, от 3700 до 7700. Рука не поднялась, мне полтора метра нужно сотки, остальное будет кучу места занимать годами. Взял временно ветгофру, она недорогая, работает, но непрочная совсем... Буду искать в Питере кусок... А так выдув четкий, все в мешок.
    Но и ложка дегтя в 735-м есть. Минимальная длина заготовки не менее 315мм... Это много, очень много. Не знаю, сколько в джете по мануалу, но я туда все пихал, а он проглатывал, а в этот боюсь. Обрезки на доминошки не получилось короткие переработать.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если на фанерку коротыши один за другим приклеить клеевым пистолетом или на 2-сторонний скотч?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну направляйки только клеить по бокам. А что, между протяжными валами 315 мм?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В красном вроде не так дорого.
    Да и у Оси вроде лишний остался. Я бы отрезал, был лишний, но ушел уже.
  10. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    У Оси интересно. Андрей, ау)
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Это в инструкции, у меня плохая привычка читать...
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да я знаю все эти обходные технологии, но времени драгоценного пенсионерского не хватает)
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ау! ;)
  14. Дмитриu
    Дмитриu
    Дмитриu
    г Велиж
    Здравствуйте, прошу совета у специалистов, возможно ли востановить эту тумбочку? Это память о родителях, на обратной стороне даже этикетка есть сделана в Германии в 1961 году. Хотелось бы обновить её.
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а что мешает? можно, если есть желание...
    я бы разобрал, снял лак, прошкурил хорошенько. дальше по желанию - лак, масло, краска... ну и после просыхания собрал бы...
