Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это называется паралельный упор.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Так зачем ставить большой (дорого́й) диск, если пилить тонкие заготовки? ;)
    Я большой ставлю только когда "бревна" распускаю :)
    Диск 1.1, пропи́л 1.7.
    Но ещё раз, это особенно заметно когда кромку от криволинейной заготовки отделяешь.
    И степень перфекционизма пилильщика тоже роль играет:aga:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так пропил ровный. Что гнёт диск? Неловкое движение? Диск потом возвращает себе геометрию?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тонкие диски могут и гнуться и в дриблинг уходить. Особенно при пилении с наклоном. Не зря продаются стабилизаторы для них. Толстый режет медленее порой, но стабильнее. Это из моих наблюдений.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Гнуться без восстановления геометрии? Тогда беда.
    Вопрос что их гнёт? Попытки выравнивать линию пиления или они как то сами реагируют на движение?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С восстановлением. Думаю гнет их пропил по волокнам вдоль. Усилия пиления разные, уводит.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно немного подробнее? Это для хвойных пород свойственно или с чем связано?
    Возможно попадание в межкольцевой слой?
    Фантазии мои побоку, если есть что рассказать-слушаю.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Из крайних работ: Держатель для полотенец. Хвоя и тонированное масло
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Нет, не гнётся, а изгибается во время пиления ;)
    Точно также, если будете пилить пионерским лобзиком - это очень наглядно видно. Или даже простой ножовкой бревно...
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вдоль полотна? Поперёк полотна не замечал.
    Разбаловались. :aga: Раньше двуручной доски пилил и ничего. Кстати нужно будет толщину полотна померить.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот скажите, лобзиком или на ленточной пробовали пилить вдоль? Замечали увод пилки или полотна? Не зря мафель делает сдвоенные пилки против увода. Так же и диск стремится уйти по волокнам. Но толстому это сложнее.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Допустим. Лобзик, как сказали "пионерский" или электро?
    В смысле сдвоенные? Не сталкивался.
    Извиняюсь, но вы сравнили. Плоскость диска и пилки или полотна.
    Ну хорошо, пусть будет так.
    Тогда вопрос. Есть разница в пилениях (уводах) на ручной паркетке и на стационарной типа Корвета?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не для сравнения привел. Для понимания, что за фактор может повлиять на изгиб диска. Один из факторов. А если еще перекос небольшой будет...Вот сделайте диск из фольги и металла 2 мм. Если поставить на двигатель, но крутиться будут ровно. Пока сбоку палец не приставишь на фольгу.
    Тонкие диски ставят в основном на аккумуляторный и маломощный инструмент. Ну или для экономиии ценного пиломатериала.
