Пирог для жесткой утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем alexsss999, 13.09.21.
  1. alexsss999
    alexsss999
    alexsss999
    Доброго времени!
    Хочу сделать жесткую отмостку вокруг дома с утеплением. Изначально планировал что-то вроде такого:
    1) Изымаем вкруг грунт на глубину 30-40 см
    2) Укладываем геотекстиль
    3) Засыпаем с трамбовкой последовательно гравий и песок (или один песок). Возможно формируем трамбовкой уклон
    4) Укладываем утеплитель (какой-то ЭППС)
    5) Укладываем пленочную гидроизоляцию
    6) Ставим сетку/арматуру
    7) Заливаем бетоном М=>250
    Но, как обычно, начитался интернетов и как-то картина перестала складываться.
    Первоначально я взял за основу информацию с сайта технониколь https://www.tn.ru/journal/delaem-otmostku-pravilno/
    Там есть изображение с сечением «пирога» и вроде все понятно, кроме одного — что используется для верхнего слоя? Может бетон, а может и гравий. Тем более, что в нормативных документах Техпониколя (альбом узлов) используется именно гравийная отсыпка.
    Затем пошел смотреть нормативы Пеноплекса. Как пример https://www.penoplex.ru/use/ustroystvo-otmostki/
    В этом решении укладывается песок, затем утеплитель, потом еще песок и зачем уже заливка бетоном. Т. е они опускают утеплитель как можно ниже.
    Тоже самое предлагает и Кнауф — https://knauftherm.ru/blog/uteplennaya-otmostka-vokrug-doma
    Т. е удаляем слой земли, выстилаем геотекситем, насыпаем и трамбуем щебень и песок. Потом кладем утеплитель и на него песок. Затем гидроизоляцию и уж затем льем бетон. В этом случае также утепление опущено вниз.
    Касательно решений Технониколя и Кнауфа у меня сомнения - переживет ли утепление трамбование виброплитой песка лежащего сверху? Там же будет ну 10 см всего. Не знаю разрушится ли поверхность, но швы точно разойдутся.
    Для меня главный вопрос - по какому пути пойти? Опустить ли утепление вниз или как планировалось ранее оставить утепление под бетоном?
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Песок поверх XPS имеет смысл укладывать в качестве подстилающего слоя, если планируется плитка или брусчатка в качестве финиша. Но тогда нужен еще и фильтрующий и дренирующий слой. Если вы планируете делать заливку бетоном, то на xps, как и по ссылке технониколь, укладываете сетку и заливаете смесь. Это же не полы, гидроизоляция не нужна поверх XPS, он сам по себе имеет почти нулевое водопоглощение. У carbon при длительном погружении оно не более 0,22%. В полах можно не укладывать пленку, а только проклеить стыки, чтобы молочко не уходило. А в отмостке и тем более. рофилированная мембрана нужна, когда отмостка "мягкая" - с финишем из гравия/брусчатки/плитки.
