Бытовка 3х6 из сайдинга
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andreyyyyy, 22.01.10.
  1. v2342
    v2342
    v2342
    Подшить необрезную снизу + пенопласт(копейки у нас)
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На каркас 100*50 вполне надежно, а вот на нижнюю обвязку обязательно на 150 (100*150 или вполне достаточно 50*150) иначе пол будет дрожать, совершенно точно, проверено. Разумеется 150 по вертикали.
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Да это ж бытовка, пусть дрожит.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Прав все-таки один из форумчан. "Ходьба по граблям у нас национальный вид спорта". Это за каким лешим, я сначала пришью чистовой пол, а через два дня полезу под бытовку, утеплять.?:( А, наоборот нельзя, или это технология новая.
  5. v2342
    v2342
    v2342
    Подшить необрезную снизу,нижней обвязки, далее пергамин, пенопласт, пергамин, чистовая доска.
    Если обвязка 100х150, черновой пол на "черепные" бруски.
    У Вас же, как я понял, еще ничего нет?
    Причем здесь грабли?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда друг друга не поняли. У автора темы вопрос был : Можно пол прямо на обвязку?. Вы ответили : Да . Я спросил: как утеплять тогда?(имея ввиду, что сначала пол пришьют, а затем будут утеплять).:|:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почитайте как фуромчане строят бытовки- много полезного узнаете и вопросов меньше будет.
  8. Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Минск
    Между утеплителем и чистовым полом лучше оставлять воздушную прослойку или подшивать черновой пол максимально высоко, чтоб утеплитель был заподлицо с обвязкой?
    С одно стороны воздушная прослойка - дополнительный теплоизолятор, с другой не захотят ли в этом месте поселиться мышки?
  9. v2342
    v2342
    v2342
    Вы собираетесь там ночевать при заморозках?
  10. Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Минск
  11. v2342
    v2342
    v2342
    Тогда Вам вполне хватит схемы без утепления.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тут навел справки. В московском регионе, стоимость готовой утепленой бытовки, ваших размеров составляет 800 долларов. Можно найти еще и б/у ракушку, там цены разные ,есть и дешевле. Может это выход . А у вас как.?
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Обшивайте обрезной доской по способу "ёлочка" т.е. нижний край доски заводим на верхний край ниже расположенной доски (одна на одну). Какие плюсы мы имеем:
    1. при усушке доски не будут образовываться щели.
    2. по жёсткости такой обшивки сравнимо с плитными материалами (можно отказаться от укосин).
    3. вода не будет затекать в щели между досок.
    4. эстетически напоминает сайдинг, хотя наоборот, сайдинг это имитация такой обшивки.​
    Переделывал этим летом старую пристроичку одним пенсионерам с обшивкой таким способом.
    Кстати для соблюдения чёткого горизонта пользуйтесь шаблоном, иначе будет также криво как у меня :) Делал за символическую оплату, потому особо не выёживался над качеством.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да я ему, в начале темы советовал. Только обозвал американкой, а доску лучше брать с четвертью, тогда как у вас не будет и шаблон не нужен. В прошлом году, обшил 200 квадратов по кругу, так что и углы сошлись.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Тут в соседней ветке идет бурное обсуждение применения нейлеров в строительстве и там есть вот этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=n-IzrlPHMjc
    Посмотрите его, он всего 10 мин, как раз ваш вариант по строительству бюджетной бытовки, в вашем случае, конечно же без нейлера))
