Бытовка 3х6 из сайдинга
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andreyyyyy, 22.01.10.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вот, и тут мы приходим к мысли, что не так уж и дорого было бы уложить в стену немного утеплителя, а значит и внутреннюю обшивочку дешевенькую, ну например ДВП. Ну а если утеплитель из дешевой минваты, то мембраночку нужно предусмотреть, тоже не очень дорого. И в результате будем иметь вполне приличную бытовку и недорого. А то каркас сайдингом обшить...:)]
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не известен бюджет автора. Может быть важен, каждый рубль, по этому решать ему. Если есть возможность, конечно лучше построить более капитальное, утепленное строение. (А вместо мембраны, взять пергамин. Не дом всетаки).
  3. Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Минск
    На самом деле, я тоже прихожу к выводу, что утеплить в конечном итоге стоит. Дело в том, что хочется как можно быстрее и дешевле получить мало-мальское строение, хотя бы для складирования инвентаря. Возить с собой каждый раз полный багажник инструмента не хотелось бы.
    Боюсь делать оценки, но все-таки на сколько по времени может затянутся возведение подобного сооружения силами четырех, надеюсь, ровных рук? :)
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Всё зависит от наличия-отсутствия электричества и хорошего инструмента.
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А прийдется. Особенно электроинструмент. У меня из металлического гаража, два месяца назад, украли весь.:(
  7. Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Минск
    В очередной раз убеждаюсь, что стоит отжалеть 40$ на страховку
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вопрос не корректен. Зависит ок кучи факторов: от
    опыта и кваллификации, наличия всех материалов и возможностей их складирования, количества отработанных часов и.д.
    Но попробуем разобраться. Я бы делал так.
    1. Фундамент: Если постройка временная можно поставить на блоки 20х20х40
    Если постояная то варианты: Ленточный, столбчатый фундаменты.
    2. Постройка каркаса
    3. Постройка крыши
    4. Устройство кровли
    5. Обшивка стен снаружи(покраска, если требуется)
    6. Окно, дверь
    7. Черный пол(на данном этапе уже возможно проживание, в достаточно теплую погоду.)
    8. Утепление полов.
    9. Настилка полов.
    10. Утепление стен
    11. Обшивка стен изнутри
    Естественно все это при наличии, минимально необходимого проекта.
    Вроде ничего не забыл.
    Ну а теперь, прикиньте свои возможности. В первую очередь бытовые. где жить, как добираться и т.д.. и попробуйте сделать вывод.
    Для справки. Если убрать пункты касающиеся утепления. много времени не выиграть. Поверьте.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    И еще иногда от погоды. Если все заранее хорошо спланировано и продумано, то за несколько дней можно вдвоем сделать. Но штука в том, что в первый раз основное время уходит не на собственно полезную деятельность, а на раздумья что и как делать, и всякую пустую суету. А если заранее точно знать, что и как будете завтра делать - то это быстро )
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  11. Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Andreyyyyy
    Минск
    Вот поэтому пока стоят морозы я и решил обратиться за помощью на форум и хорошенько все продумать. Заодно и по материалам прикинуть, где покупать и за какие деньги.
    Поставить сооружение думаю на столбики диаметром 20см глубиной 1.2м (бур обещают сварить практически за "спасибо":) ). Одного прута арматуры в центре будет достаточно? Видел умельцы вяжут треугольник из арматуры.
    Обвязку сделать из бруса 150х100. Сразу прошу прощение за рисунок (набросал в painte). Между всеми точками опоры будет 1.5 метра. Если прямо на эту конструкцию постелить пол (40мм) досками по 3 метра жесткости хватит? Остальной каркас сделать брусом 100х100, стропилы 50х100.
    Вообще в нете да и здесь есть примеры сооружения домиков 3х6. Но мне нужен более простой и дешевый вариант. Может мой бюджетный опыт пригодится в конечном итоге еще кому-нибудь.
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не только стропила, но и каркас делайте из бруса 50х100ю этого вполне достаточно и сэкономите на пиломатериалах. Обвязку для такого строения тоже можно сделать из такого же бруса, но в две доски, проще будет сопрягать в углах. Доски для пола в 40 мм хватит. особенно если она шпунтованная.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если, пол сразу на обвязку, тогда как делать утепление.
  14. v2342
    v2342
    v2342
    Если главное бюджетно!
    Нижняя обвязка - 100х100 (три поперек)
    Пол - необрезная(вдоль)+пергамин(2слоя)+40-ка(поперек)
    Каркас - 100х100(углы)-100х50(стойки) жесткость-укосины
    Стропила-от конструкции крыши
    Обшивка-обычная вагонка, через пергамин
    Наверно где-то так, самое дешевое в Москве, в Минске??
  15. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    В качестве дешевого утеплителя, можно сделать камышовые или соломенные маты. Если, не знаете как их делать, или кому из форумчан интересно ,могу подробно очень объяснить. Сам в детстве научился у вязальщиц матов соломенных, ими укрывали сахарную свеклу в буртах. Я камышом крышу утеплил под металл положил. Летом там не жарко.
