Чугунный стояк, наружный диаметр нестандартный 100 мм как менять?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем NikolayDzr, 12.09.21.
  1. NikolayDzr
    NikolayDzr
    NikolayDzr
    Дзержинск
    Делаю ремонт в хрущёвке, дом 1960 года.
    Докопался до стояка и решил его заменить: фрагмент, только по своей квартире, снизу и сверху ремонт сделали, замуровали и стояк не меняли.
    И столкнулся с проблемой - чугунные трубы тоньше, чем обычно.
    Наружный диаметр трубы 100 мм. "Раструб" чуть больше, но манжета 110х123 не лезет.
    Подозреваю, что пластик можно впихнуть в чугунный раструб с манжетой 110, а в пластиковый раструб должен войти чугун с небольшим зазором. И всё это на герметик.
    Но что-то мне кажется, что такое решение не совсем изящное.
    Позвонил одному-другому сантехнику - связываться не хотят.
    Может есть какие-то стандартные решения для таких туб?
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Есть пластиковые переходники-которые ВЛАЗЯТ внутрь чугунной трубы, а в него (переходник) уже втыкают пластиковую..спокойно
    Муфта полипропиленовая Ostendorf вставная HTSM 110
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ahfyrtyintqy, у Вас на фото - восстановитель раструба
    для начала он стоит в районе 1 000 р
    но подойти может
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Он именно для данного случая и придуман. И в данном случае лучше не экономить
    И кстати, посадить лучше не на герметик, а на сантехническую смазку.
    https://stroyfora.ru/p/post-657
  5. NikolayDzr
    NikolayDzr
    NikolayDzr
    Дзержинск
    1491руб
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Есть два пути решения проблемы:
    -лёгкий;
    -правильный;
    Всё зависит от Вас, какой выберете именно Вы
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-mrdc1-gr-p-302.html 863. будем дальше меряться ? цены гуляют везде.
    по существу есть что сказать ? философское эссе и я могу накатать
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я показал...как бы я решил эту проблему. На крайний случай-есть соседи сверху+снизу, которые аналогично это уже решили. Можно посмотреть и определиться...Вы НЕ автор темы (не вопрошающий)
    ...dixi omnia
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и как это связано с тем что я написал ?
    я не оспаривал Ваш вариант, только обратил внимание на пару моментов
  10. NikolayDzr
    NikolayDzr
    NikolayDzr
    Дзержинск
    Это в горловину, к соседям вниз. А на верху? На чугунную трубу что пластиковое одеть?
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Нет...Это в трубу чугунную, которую ВЫ можете обрезать в удобном для ВАС месте, в неё ВСТАВИТЬ этот переход, а далее проводить монтаж пластиковой трубой...как все нормальные люди.
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    :hello:
  13. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Я правильно понимаю, что эту муфту можно впихнуть в обычную 100мм трубу, а не в расширенную часть тройника?
    От магистрального стояка канализации идет тройник в него труба вставлена. Поначалу хотел вынимать эту трубу, но если можно отрезать часть тройника, то это было бы намного удобнее и по работе и по дальнейшему ремонту.
    Судя по ссылке это именно смазка, а не герметик?
    Не очень понятно как будет решаться вопрос с подтеканием возможным, да, канализация безнапорная, но все равно непонятно, манжена неровная, труба неровная, неужели не будет протекать?
    Или надо дополнительно как-то герметизировать?
