Wilo 203 3фазы подключение к 220В
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем mdvalex, 12.09.21.
  1. mdvalex
    mdvalex
    mdvalex
    г. Тюмень
    Добрый день.
    Подскажите по ошибке был куплен насос Wilo 203 с 3фазами (фото 1) подключения (клемная коробка 6контактов) взамен старому Wilo 203 с подключением в 1фазную 220в сеть (фото2)
    вопрос: возможно ли переделать купленный используя конденсатор от старого? Конденсатор как я понимаю на 20мкф (фото3)
    06D0B9F3-820A-4AFC-856C-7448780BF4C0.jpeg 0547D952-B64C-4B4A-8138-784A807D51FE.jpeg 67D8E828-C110-4FEB-B8D9-478071BD0AE8.jpeg
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  3. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Все будет работать. Конденсатор надо только по больше ~50мкФ. Лучше конечно поменять на однофазный, при таком подключении около 30% мощности потеряется.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При таком подключении для расчётного режима работы двигателя мощность 3-х фаз должна обеспечить всего 1-а, т. е. - ток в этой 1-й фазе должен в 3 раза превышать расчётный. В результате - перегрев обмотки 1-й фазы - в 3 раза (как минимум, в реальности - ещё больше), какой конденсатор требуется поставить - это на самом деле, непонятно, требуется расчёт. В результате работы 3-х-фазного двигателя на 1-й фазе - просто обмотка этой фазы - сгорит, скорее всего. На этом "эксперимент" можно будет считать законченным. :(
  5. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Очень мало видел в частном секторе и на деревне асинхроников на одну фазу, все трёхфазники, подключены с конденсатором и работают десятилетиями. Грубый расчёт 7мкФ на 100Вт.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трёхфазники - подключены к 1-ой фазе ?
  7. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    На производстве нет двигателей на 220В, а домой надо, вот и подключали треугольником с кондером, встречаются даже без кондера подключали, но там мощности мало очень и очень не удобно работать, с наждаком ещё ладно, а вот с дисковой пилой опасно, но и такие попадались, просто кондеры тогда очень дорого стоили. Двигатель тебе за пузырь притащат, кондеры же покупать надо, а на 3-5кВт их нормально надо.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ещё раз - тот же вопрос:
  9. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Вроде все рассказал, добавить не чего. На просторах тырнета куча инфы по этому вопросу.
