Подскажите пожалуйста. "теплые стеклопакеты" установлены года три назад. В одном стеклопакете внутри по периметру появилась "рамочка" как будто нарушилось какое то напыление. Что это может быть? и почему?
Точно, только сейчас внимательно рассмотрел, ранее думал фасадное остекление. Конечно странный рисунок, когда напыление окисляется, то по всей площади стекла помутнение.
Давно окна стоят? Формулу стеклопакета не знаете? Рамки дистанционный между стёклами алюминиевые или тёплые из пвх?
Какую же хрень Вы себе купили, и профиль, и фурнитура, и стеклопакет. Какой дурак предложил Вам шпросс 18 мм поставить в камеру 10 мм. Туда 8 мм то, адекватные 8 мм бы туда не поставили. Налёт этот не возможно определить на каком стекле? Ближе к улице или внутрь?
Внутрь "Первый оконный завод" пи... В Воронеже они своё ИП закрыли, и ответили что это моя проблема ☹️
Аналогичная проблема у меня на окнах, причем с солнечной стороны. Проявлять начала на 6-7 году после установки.
@Дмитрий136, @Dailevon, решили как то проблему ? такая же фигня. На солнечной стороне сильнее, на северной меньше проявляется, но думаю это дело времени. Тоже 6 лет примерно прошло.
Применение пластиковой рамки. Скорее всего причина именно в этом. Покрытие подверглось окисляющему воздействию. Рамка стоит недорого, гарантию проходит. А, дальше, проблема заказчика. В двух словах не объяснить, почитайте в интернете, как работает молекулярное сито. Причем, это не обязательно разгерметизация, она бы проявила себя ещё и конденсатом.
