Прошу совета по нештатной работе СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем va_ja, 12.09.21.
  1. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Здравствуйте,
    Столкнулся с проблемой: со вчерашнего дня включен электрический котёл (скат 14 кВт), выставлена температура 75 градусов, но бойлер горячей воды нагревается максимум до 45 градусов.
    По схеме подключения: котел подключен к гидрострелке, от нее первым потребителем подключены радиаторы, в данный момент этот контур перекрыт. Второй потребитель - теплый пол, с ним я пробовал варианты включить выключить насос, если насос выключен бойлер (идущий третьим потребителем) прогревается до 45 градусов, но этот эксперимент не сильно долго длился, потому как холодно в доме становится. Когда включен контур теплого пола падает температура бойлера до 38-40 градусов.
    Понимаю, что идёт обмен теплом между контурами бойлера и теплого пола, при этом котел показывает уровень потребляемой мощности в 2 из 6.
    Прошу совета, приехали вчера с семьёй с маленьким сыном, и ни выкупать его, ни согреться как следует.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @va_ja, Схему/фото обвязки включённых потребителей (БКН, ТП)
    Перед насосами на БКН и ТП ФГО (фильтр грубой очистки) стоят, если есть, открываем смотрим/промываем сетку. Сколько лет система в работе, что залито в системе?
  3. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Фото приложил в заглавный пост. Система заправлена прошлой осенью дистиллированной водой. Весной меняли один воздушник, вода содержала что то типо хлопьев слизистых.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так не делают нагрев бойлера - это совсем безграмотно. монтажника на кол и пусть деньги возвращает
    ищите похожий https://www.bigam.ru/product/protherm-1084447/?gclid=CjwKCAjwp_GJBhBmEiwALWBQk3s4svkVfOtUGxwTXQZXi4ZsYmomJGXPsbuHyDH3MUyaHf7FRrvHAxoCFI8QAvD_BwE (не реклама, первая попавшаяс для примера)
    ставится на котел, до стрелки - которая не нужна Вам с вероятностью 99 %
    откуда эти нелюди берутся ? я про монтажников
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще один кол
    узнаю #мывсегдатакделаем
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
    Зачем так, обычные нонешние люди, школу прокурили, в youtube недостаток знаний поправили и вперёд "клепать" системы жизнеобеспечения, кушать то все хотят. :close:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты хотел сказать - приобрели ? знаний там можно только недостаток получить
  8. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Если перенести РБ и заменить гидроаккумулятор на экспанзомат, это поможет решить проблему хотя бы частично? Или как советуют, ещё нужен трёхходовой клапан?
  9. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Если сетку грубой очистки вынимать падение давления в системе же будет критическим, после этого нужно будет опять закачивать теплоноситель под давлением?
  10. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Без трехходового клапана в принципе не будет работать система правильно?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @va_ja, Вопросы желательно решать по мере поступления:
    1. Откручиваем пробку, чистим сетку,
    - перекрываем шар. краны перед так называемой гидрострелкой;
    - давление сбросится в котле и ГА, по хорошему слить дистиллят и заправить, что положено (на фото есть), как, Вы же систему заправляли и при падении давления подпитываете.
    2. Трёхходовой для приоритета при зарядке ГВС, желателен, но Вы же изображаете партизана - героя, изначально как это работало?
    То что сделано не по правильному, здесь ув. @Roaroma, абс. прав.
  12. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Честно, даже не понял, что Вы имеете в виду. Как-то работало, наверное...
    В прошлом году в доме я не оставался, поэтому не следил за системой. В этом году пока было тепло на улице котёл включал для горячей воды и внимания ему не уделял. С началом холодов возникло и понимание наличия проблемы.
  13. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Не имел пока такого удовольствия.
    Подскажите, пожалуйста, каким насосом можно качать в СО.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Водопровод в доме есть, имхо, есть БКН, водопровод должен быть, если вода не жёсткая и не содержит солей железа не заморачиваясь, через кран подпитки к водопроводу.
    2. по насосам:
    - насос с баком садового опрыскивателя;
    - вибрационный, Родничок, Ручеёк + обратный клапан.
  15. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Помогло! Все стало намного более понятно в системе происходить. Сетка была в липких отложениях.
