1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Достаточно, чтобы слоя пыли на основании не было - тогда итак приклеится.
    Если использовать хороший клей, то можно обойтись безо всяких дюбелей и брусков. И тогда не надо будет беспокоиться о возможном возникновении мостиков холода.
  2. mdser
    mdser
    mdser
    Лоджия будет присоединена к квартире, убрано остекление между комнатой и лоджией. Там будет рабочее место и макияжный стол. Плюс шкафы.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для Москвы нужна толщина не менее 100 мм эппс. Если отопление центральное, то идея присоединения лоджии к отапливаемой площади изначально сомнительна, т. к. хватит ли мощности отопления - от вас не зависит. Вынос батареи на лоджию запрещён. И такая перепланировка в любом случае требует предварительного согласования.
  4. mdser
    mdser
    mdser
    Даже если там будет теплый пол и электроконвекторы?
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Поверхность по XPS нужно однозначно выровнять, если неровности больше 10 мм. Дополнительно листы экструзии я бы крепил и на пластиковые крепежи. Они из пластика, поэтому в плане мостиков холода серьезных рисков тут нет.
  6. _Saratov_
    _Saratov_
    _Saratov_
    Слежу за постами вашими, планирую утеплять лоджию во Владимире, возникали те же вопросы про мостики холода в дюбелях. Всю голову сломал как сделать, в квартирном вопросе был сюжет, они делали так: ЭППС, на грибках, поверх него фольгированным пенофолом, потом делали каркас из профилей (их частично крепили на подвязы прямо на пенофол дюпелями (подложив подкладку из тонкого слоя пенофола).
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Одно только наличие вышеуказанных гаджетов ещё ничего не гарантирует. Необходимо, чтобы их суммарная мощность перекрыла дополнительные теплопотери, возникшие в результате присоединения лоджии.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если дюбеля с пластиковым сердечником или с термоголовкой - мостиков холода не будет. И повторюсь, без дюбелей их тоже не будет.
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    У пластикового дюбеля коэффициент теплопроводности почти такой же, как у XPS. Мостиков холода не будет.
  10. venom274
    venom274
    venom274
    Добрый день. Утеплять по полной и присоединять или обогревать пока не планирую. Омск. Средняя температура зимой -25. Сверху снизу не утеплено.
    Но решил облагородить лоджию. Поставили окно, буду общивать пвх.
    Подкинули каменной ваты Изовер (блоками). Собираюсь полжить на пол.
    Но возник вопрос. Как избежать промокания ваты, грибка и плесени, если между ватой и полом образуется конденсат. Может проложить изолоном с фольгой к полу. На что тогда клеить. Или на что-то можно приклеить листы, чтоб не было воздушных зазоров.
    Поверх изолона уже лаги, между ними изовер, щели запенить, поверх изолн фольгой вверх, заклеить скотчем стыки и запенить по периметру. Потом ДСП и линолеум.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплять пол в вашем случае (без утепления стен и потолка) смысла не имеет. Утеплив пол ватой, вы, в случае попадания в вату влаги, рискуете всё испортить. Лучше вообще ничего не утеплять и обойтись только отделкой.
    На холодной лоджии, если т-ра воздуха не намного отличается от т-ры поверхности стен и окон, условий для конденсации не будет. Для этого достаточно не допускать ситуации когда дверь в в комнату открыта, а окна лоджии на улицу открыты. Чтобы температура на лоджии была ближе к уличной.
  12. venom274
    venom274
    venom274
    А если я все же решу утеплить всю лоджию.
    Изовер мне подкинули за так. Но его хватит только на пол 6 кв. м.
    Что с ним можно придумать дешево и сердито чтоб не намокал и под ним на полу не образовался конденсат. На лоджии постоянно сушится белье так что влажность будет повышенная.
    Стены выровняю и поклею эппс без зазора и изолон поверх.
  13. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Имеется лоджия, 3м,парапет бетонный в металлической раме из уголка, толщина 30мм.
    IMG_20170618_201833.jpg IMG_20170618_201821.jpg IMG_20170618_201810.jpg IMG_20170618_201759.jpg
    Планируется утепление, к парапету ЭППС, далее пеноблок. Посоветуйте, как грамотно сделать, пожалуйста. Спасибо!
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температура на лоджии зависит не столько от утепления, сколько от отопления. Дистанционно вам никто не сможет определить, какой утеплитель, какой толщины и в каких местах необходимо использовать. Для расчёта необходимо ещё знать мощность отопления в доме и климатические условия вашего региона.
    Обеспечить гидроизоляцию, чтобы вода, которая может каким-то образом попасть на пол, не смогла проникнуть внутрь утеплителя. Конденсата не будет, если пол сделать с подогревом.
    Во время сушки белья в отопительный период обогрев лоджии лучше отключить, дверь и окно в комнату держать закрытыми, окна лоджии на улицу - открытыми. При одинаковых температурах стен лоджии и воздуха конденсации не будет. В любой другой ситуации отсутствие проблем с конденсатом не гарантировано.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше обойтись без пеноблока. Если пеноблок снаружи "накрыт" ж/б плитой и (или) эппс, внутри него будет накопление влаги со всеми вытекающими.
    Грамотных решений утепления лоджии не бывает: какой-нибудь СНиП всегда будет нарушен. С какой целью собираетесь утепляться и какое в доме отопление (центральное или индивидуальное)?
